Текущее время: 19 Oct 2026, 09:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: завыл редуктор
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 10:45
Скутер: pioneer flagman 150cc, irbis action 82cc
Стаж: ЛЕЧЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ!
скут копия ирбис нирвана, 157qmj, решил поменять масло в редукторе и оказалось что его там нет, вскрыл редуктор, нашел два убитых подшипника первичного вала, заменил, собрал, залил масло, завел проехался и ох..л, от его воя, все остальные детали в нормальном состоянии,
вопрос к Увю гуру ремонта, что за хня, может ли это быть из за того, что я мог перевернуть шестерню ведомого вала наоборот?
ПОЧИТАЙ, А ПОТОМ СПРАШИВАЙ
 Заголовок сообщения: Re: завыл редуктор
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 11:15
Что за масло залил?
Подшипники полностью напрессовал, их точно не зажало?
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 11:28
масло кастрол 80х90, да вроде полностью сели, после установки крышки, вал крутился легко
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 11:36
Все подшипники проверил перед сборкой?
Больше мёртвых не было?
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 12:35
остальные крутились тихо и без заеданий, да и на вид нормальные
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 13:13
Так и напиши - не проверял.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 13:29
так фишка в том что при наборе скорости гула нет, а когда бросиш газулю появляется звук как у троллейбуса с моста(редуктора)
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 13:46
А, ну так это нормально, для сгоревшего редуктора.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 13:57
я так понимаю, замена всех подшипников не ободется?
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 14:31
Подшипники воют не зависимо от направления нагрузки.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 18:24
Убить китайский редуктор-это искуство!!! Хвала небу, есть ещё конкретные пацаны, которым эта догма по барабану *YAHOO*
Менять подшипники надо ВСЁ, не зависимо, тихо они крутятся или с помощью лома.......
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2012, 11:42
Подшипники в редукторе крутятся в одном направлении. А вот шестерни нет, при передаче мощности от мотора к колесу они трутся одной стороной зубов, а при торможении двигателем - другой. если одну шестерню поставить наоборот, то она будет работать непритёртой стороной зубов по притёртой стороне ответной шестерни и выть. Ничего страшного в этом нет, рано или поздно притрётся. Масло в редукторе лучше менять при этом почаще.
Или же разобрать и перевернуть шестерню обратно. Рабочая и нерабочая стороны зубов должны отличаться на вид.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2012, 10:06
проблема решена путем переворачивания ведомой шестерни, всем спасибо *DRINK*
