Искрит катушка зажигания
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=31970
Страница 1 из 1
Автор:  Dmitriyx [ 24 Aug 2012, 09:09 ]
Заголовок сообщения:  Искрит катушка зажигания
Двигатель 1E40QMB. Катушка зажигания искрит на болт, которым она на раму крепится. Причем довольно громко. Видно только в темноте. Поставил новую катушку ситуация такая же. Скутер заводится. Куда копать?
Автор:  GRO [ 24 Aug 2012, 09:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Искрит катушка зажигания
Массу нормальную сделать - религия не позволяет?
Автор:  Dmitriyx [ 24 Aug 2012, 09:23 ]
Катушка прикручена крепко болтом. Шайба катушки надежно соединина с массой. Искра ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ идет с середины катушки (пластик) на болт, или наоборот (не понятно). Когда катушку откручиваю и подвешиваю в воздухе двигатель работает и катушка не искрит. Но стоит поднести к металлическим деталям, то сразу начинает пробивать. Колпачек на свече закреплен хорошо, искра ломовая.
Автор:  GDN [ 24 Aug 2012, 10:30 ]
Может ВВ провод простреливает у основания катушки?Две катушки с одинаковыми симптомами врятли.
Автор:  Dmitriyx [ 24 Aug 2012, 10:48 ]
Вторая катушка новая. Я думал может кто то сталкивался с таким.
Автор:  GRO [ 24 Aug 2012, 10:53 ]
Зазор на свече сколько мм?
Автор:  Dmitriyx [ 24 Aug 2012, 13:51 ]
Зазор заводской около 0,8. Единственно она трехэлектродная. Вечером попробую обыкновенную поставить. Но двигатель то работает нормально.
Автор:  funix [ 24 Aug 2012, 16:05 ]
Можно фото катушки? Интересно как это на сердечник пробоя нет, а на болт который в сердечнике пробивает, видать шляпа болта оч большая до катушки достает.
Автор:  Dmitriyx [ 24 Aug 2012, 23:55 ]
Заменил свечной колпачок, вроде перестало пробивать. Хотя старый тоже нормальный был.
Автор:  ozu_RAMX [ 28 Aug 2012, 13:25 ]
мне на ремонт большей части привозят стелсы,ибо у нас их оф диллер в большинстве продаёт и проблема искрящй катушки и помех распространена очень почемуто
пытаешься банально померить напругу на клеммах АКБ чтобы узнать есть напруга на заряд или нет и натыкаешься на то что аппаратура начинает показывать данные не притронувшись к проводам а просто стоя радом с аппаратом
Автор:  Эпикуреец [ 29 Aug 2012, 23:16 ]
Если новой катушке "легче" пробить собственную изоляцию, чем межэлектродный зазор свечи, то виноват либо вв провод, либо свеча с колпачком, либо массы на моторе нет в отличии от рамы. Искра бьет на массу.
Автор:  LithiumLord [ 07 Sep 2012, 22:54 ]
Ээ, стоп! Масса на катушке обязана быть - иначе она не накачается и искры вообще не будет. Масса на моторе - вероятно, но тоже не очень (скорее всего пристрелишь генератор или датчик раньше). К тому же датчик с плохой массой тоже работать не станет. Сам БЭЗ не менял? Было у знакомого, по дури вкорячившего БЭЗ постоянного тока на генератор.
http://www.phpbb.com/
