Текущее время: 17 Oct 2026, 01:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Скутер не набирает обороты.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2013, 23:01
Скутер: Omaks RACE2
Здравствуйте у меня скутер OMAKS RACE2 150 кубиков. Проблема возникла в том, что когда накручиваешь ручку газа до конца скутер набирает обороты потом сам сбрасывает и опять набирает(и так постоянно). Такое ощущение кагбутто газуешь но ручку газа держу до конца. На скорости когда разгоняешься начинает дергаться.
Что касается холостого хода. На холодную примерно секунд 10-15 нужно подгазовывать чтоб не заглох как прогрелся чучуть то холостой ход вроде норм работает, хотя немного плавает.
Поменял поршневую на новую, отрегулировал клапана 0.05верх 0.1низ, сменил свечу, поменял рем комплект карбюратора (парашют с иглой и жиклёры), думал что подсасывает воздух промазал все на всякий случай герметиком, и все хорошо протянул.
Все эти действия не помогли что именно копать дальше даже и не представляю. Подскажите что может ещё быть?
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не набирает обороты.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2013, 02:12
gmden
Твои зазоры клапанов - 0,08 и 0,12.
А 0,05 и 0,1 - это для 139QMB. (Полтинников).
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2013, 08:12
Очередные очумелые ручки.
Разбирай, промывай всю систему питания.
Добейся герметичности впускного тракта и нормальной подачи топлива в карбюратор.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2013, 11:37
Скутер: Omaks RACE2
Разбирал, промывал, продувал, бензин поступает норм. А герметиком промазывал уже после того как все промыл и установил. Причина не ушла снял промазал и опять собрал.
(Может ли быть проблема изза того, что вакуумный клапан не держит бензин, независимо от вакуума пропускает бензин в карбюратор.)
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2013, 12:19
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2013, 12:44
Скутер: Omaks RACE2
Герметично и топливо норм поступает.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2013, 12:51
Где-то кто-то что-то недоглядел.
Иначе не было бы этого:
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2013, 13:02
Скутер: Omaks RACE2
Насчет поступления топливо,снимаю шланг с карбюратора бензин рекой льется. А насчет герметичности ХЗ вроде все хорошо протянул. Как проверить где может подсасывать не знаю на ощупь и слух не ощущается.
Может в самом карбюраторе беда. Уровень топлива, Смесь топлива, Игла. или ещё что нибудь.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2013, 14:27
Разумеется, что уровень топлива в поплавковой камере уходит ниже нормы и из-за этого идут рывки.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2013, 18:14
Скутер: Omaks RACE2
Значит нужно поднять чуток его, спасибо завтра буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 09:41
Скутер: MOTOJETTE CORVET
Всем привет.у меня мопед "лидер" 4-т,поменял поршневую месяц отездил как по маслу,а потом упала тяга(1,2 скорости ещё кое как,а на 3,4 тяги вобще нет) и на хх не набирает обороты.карбюратор промыт,зажигание регулирывал,кольца в порядке.кто знает что случилось???
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 10:13
OROMET
Для начала проверь зазоры клапанов. Если зазоры в норме - меряй компрессию.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 10:44
зазоры в норме,компресию не знаю как померять.может всё дело в клапанах(нагар на сёдлах)?
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 10:46
при резком газе идут хлопки и глохнет :(
Компрессию меряют компрессометром. Есть в любом магазине автозапчастей.
