Текущее время: 26 Oct 2026, 08:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Сломана платформа линз.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2013, 19:20
Скутер: Corsa Bimbo 60сс, Viper Matrix MX150F
Стаж: 5 лет
Сезон начинается, вот начинаю потихоньку приводить скутер в порядок. Вобщем в прошлом году треснула платформа куда садятся линзы. Теперь думаю что делать. Искать новую (если да, то как это вобще называется правильно), чинить старую или искать новую пластину и уже делать новую самому из этой пластины, тогда из какого материала? есть вариант из оргстекла. Вобщем вот вся суть проблемы. Конечно, другая проблема будет с креплениями, потому что 80% поломались, если есть советы, то тоже подскажите.
prob.jpg [ 229.1 KiB | Просмотров: 6221 ]
 Заголовок сообщения: Re: Сломана платформа линз.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2013, 19:52
на суперклей её!
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2013, 20:28
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
А можно спаять, укрепить металлическими, впаянными в пластик, скобами. Или наложить слой эпоксидки. Много вариантов ремонта старой пластины.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2013, 20:36
Эпоксидку для соединения пластмассовых деталей использовать очень нежелательно. И об этом уже не раз писалось. Эпоксидка при полной полимеризации становится твёрдой, как стекло. Особенно при низких температурах. А пластик всегда немного "играет". А эпоксидка - нет. И отваливается от пластика на-ура. Эпоксидкой хорошо склеивать массивные детали, не подверженные деформациям.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2013, 20:48
Стаж: 5 лет
Спасибо. Вобщем я так понимаю, лучший вариант - это починка старой пластины.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2013, 20:56
Стаж: 4го
Ну тогда пайка!
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2013, 22:06
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Да ......... и по многим причинам :
- бюджетно
- опыт работы ручками полезен
- новая так же сломается
- не надо бегать и искать
- самооценка повысится ...... " взял , да и починил " :-D
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2013, 08:28
Стаж: 34
Новую пластину из металла.ИМХО
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2013, 15:35
Стаж: 5 лет
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2013, 00:50
ППЦ маминым утюгам.
