Приборка на Stels электронная
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=33128
Страница 1 из 1
Автор:  Dragon-Nox [ 27 Mar 2013, 20:00 ]
Заголовок сообщения:  Приборка на Stels электронная
Помогите кто-нибудь разобраться с панелью на Stels Tactic 150cc
Может кто знает какой провод для чего нужен (по цветам)
Там две фишки 9 и 3 контакта (и еще две из панели выходят и друг в друга воткнуты - фигня какая)
Вот такая:
Она у меня от Стелс Тактик, поставил ее вместо аналоговой.
Подсветка работает, бак показывает, скорость показывает, одометр тоже (вот как бы его сбросить?), вольтметр тоже кажет.
А вот с лампочками дальнего, ближнего, поворотников и тахометром разобраться не могу и часы (не кажут)
Правда тахометр с другим комутатором почему-то показывал.
Сейчас комутатор стоит прогресс рейсинг для 158qmj (синий)
Вот такой:
Автор:  ippoli3 [ 02 Apr 2013, 20:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Приборка на Stels электронная
1. Серый-индикация масла.
2. Бело-синий индикатор топлива.
3. Черный -масса ( минус АКМ).
4. Зеленый-белый- поворот вправо.
5. Зеленый- поворот влево.
6. Красный- питание с АКМ до замка.
7. Желтый- подсветка приборки.
8. Бело-красный- питание с АКМ после замка.
9. Синий- включение дальнего света.
10. Бело-черный- тахометр.
11. Черный-желтый- индикация включения сигнализации.
Сопротивление датчика уровня топлива-500 ом.
Автор:  malenky oslik [ 16 Май 2013, 23:58 ]
Dragon-Nox
где приборку брал?
Автор:  ippoli3 [ 17 Май 2013, 07:43 ]
Я покупал в интернет-магазине skuterist.ru, на скутере провода для тахометра не было протянул от катушки зажигания.
Автор:  Oieg13 [ 21 Май 2013, 14:05 ]
У меня тоже тахометр не работает, сигнал идёт с глушилки коммутатора, а в твоём случае где? Я буду пробовать на бабину....
Автор:  ippoli3 [ 23 Май 2013, 07:31 ]
Я протянул с бабины.
http://www.phpbb.com/
