Цпг
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=33144
Страница 1 из 1
Автор:  wFx [ 30 Mar 2013, 20:28 ]
Заголовок сообщения:  Цпг
Здравствуйте приобрел цпг,а именно http://scootermag.ru/product/komplekt-c ... 50mm-82ss/.
Все поставил думал,настроить клапана осталось де и все,начал смотреть,а у клапонов зазор огромный,что настроить их не возможно,с чем может быть связанно?
Сам скутер 50кубиков был.
Автор:  aser [ 30 Mar 2013, 20:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Цпг
Об этом уже писали. Есть головки с клапанами разной длинны.
Снимай клапана со старой головки, аккуратно притри, пролей керосином и ставь. Всё будет работать. Я так делал.
Автор:  wFx [ 30 Mar 2013, 20:40 ]
Спасибо будем пробовать,всю голову сломали)
Автор:  wFx [ 30 Mar 2013, 20:52 ]
А если сделать проще,просто поставить бошку от старой 50сс,что изменится,если так сделать?
Автор:  sergey0173 [ 30 Mar 2013, 20:54 ]
Только сейчас дошло, что точно такой же комплект лежит.
Если не трудно, подскажи, какой длинны клапана? У меня примерно 65мм (+ или - 1.4мм - линейкой мерил :-[ , от шляпы до конца)
Автор:  sergey0173 [ 30 Mar 2013, 20:59 ]
Ну если недоход поршня 1-2мм то можно и с головой от полтоса. А если что, две прокладки под цилиндр.
Автор:  wFx [ 30 Mar 2013, 21:14 ]
Честно сказать сейчас не могу,не мерил точнее,все оставил в гараже,завтра пойду доделывать отпишусь.
Автор:  sergey0173 [ 30 Mar 2013, 21:43 ]
Хотя, если по памяти, то на старой голове так же выпирают. Блин, придется разобрать и сравнить, а я хотел еще на старой поршне поездить, что бы потом было с чем сравнить.
Там, кстати, может и одной прокладкой можно обойтись, надо смотреть по компрессии и расстояние от поршня до края цилиндра, в комплекте идет довольно толстая прокладка под цилиндр.
Оффтоп: Лично сам поставлю так: Голову из комплекта + запил и тонкая прокладка под цилиндр не из комплекта.
Автор:  VVV [ 31 Mar 2013, 13:30 ]
Ставь, эту голову можно ставить на любую кубатуру, вплоть до 90сс....
Автор:  John JACK [ 31 Mar 2013, 14:30 ]
Только надо убедиться, что поршень не доходит до головы хотя бы на 1 мм и что клапана не встречаются с поршнем. А также прикинуть степень сжатия и начинать лить 95 бензин.
http://www.phpbb.com/
