Не могу настроить карбюратор.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=33155
Страница 1 из 5
Автор:  daniilka [ 31 Mar 2013, 18:00 ]
Заголовок сообщения:  Не могу настроить карбюратор.
Не могу настроить карбюратор, свеча черная, заводится только без воздушного фильтра, и когда затыкаешь карб рукой, но немного проработает, и глохнет, а если сразу отпустить руку, то глохнет сразу...
Винты регулировки крутил по инструкции, и нифига...
Карбюратор прочистил ПОЛНОСТЬЮ, до последней соринки.
с воздушным фильтром даже не схватывает (только сегодня его почистил и пропитал)
И еще заводится получше, когда покрутишь ручку газа перед тем как заводить.
Что делать??
Автор:  momo [ 31 Mar 2013, 18:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не могу настроить карбюратор.
обеднить смесь надо
Автор:  daniilka [ 31 Mar 2013, 18:34 ]
momo писал(а):
обеднить смесь надо
Обеднял...
И иглу опускал, и винтом качества...
Тоже самое
С фильтром не схватывает даже, только изредка...
Автор:  John JACK [ 31 Mar 2013, 18:38 ]
Как это началось?
Жиклер какой стоит? И не потерян ли он случайно?
Автор:  momo [ 31 Mar 2013, 18:39 ]
обогатитель перекрывает канал?
Автор:  daniilka [ 31 Mar 2013, 18:42 ]
John JACK писал(а):
Как это началось?
Началось с того что я взял скутер не на ходу... Отремонтировал, прочистил карб, а настроить не могу...
Какой жиклер не знаю( Но бывший хозяин ездил.
Ничего не потеряно, все на месте.
Вчера работал получше, без фильтра, не закрывая рукой заводился, прогрелся, даже с кнопки заводился.
Но при попытке дать газу захлебывался и глох, свеча была чееерная.
Начал крутить качество смеси, и вот результат.
Автор:  momo [ 31 Mar 2013, 18:44 ]
вакумный клапан исправен?
Автор:  aser [ 31 Mar 2013, 18:59 ]
daniilka
Меряй компрессию.
Автор:  GRO [ 31 Mar 2013, 19:01 ]
Автор:  daniilka [ 31 Mar 2013, 19:27 ]
Вакуумный клапан исправен.
Электроклапан исправен.
aser писал(а):
daniilka
Меряй компрессию.
Компрессия 11 очков.
Honling Pharaon
139qmb
4-х тактный, 49 куб.см.
Проблема в первом посте.
Автор:  GRO [ 31 Mar 2013, 19:29 ]
Мембраны в карбюраторе все герметичны?
Как проверил исправность вакуумного крана?
Как проверил исправность обогатителя(не путать его ни с каким электроклапаном)?
Масло не жрёт?
Маслосъёмные колпачки целы?
Автор:  momo [ 31 Mar 2013, 19:33 ]
ну если все так хорошо как ты пишешь,че мопедка не едет то?
Автор:  daniilka [ 31 Mar 2013, 19:42 ]
Масло не жрёт?
Да, все герметично.
Снял патрубки с карбюратора, бензин не бежит, взял шланчик, в котором создается разряжение, втянул из него в себя, из топливного шланга полился бензин, и видно по топливному фильтру, что когда крутишь стартером в него набирается бензин!
Подключил его к акуму, в течении нескольких минут жало выдвинулось.
Масло вроде не жрет.
Маслосъемные колпачки были заменены во время ремонта.
Автор:  z13 [ 31 Mar 2013, 21:26 ]
Блин. Ситуация один-в-один моя. И двиг такой-же. Только карб новый ставил. Начал ехать только когда вопреки черной свечке поднял иглу в мембране. Но свеча один черт черная, и отсутствует тяга и скорость...
Автор:  Штурман [ 31 Mar 2013, 21:29 ]
Герметичность везде надо проверить ...где -то воздух не санкционированно поступает...
А лучше еще раз и последовательно всё проверить...только без излишеств!!!
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
