Текущее время: 25 Oct 2026, 12:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: проблемы с разгоном и работой двигателя
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 19:10
Скутер: vortex 50
В общем, проблема такая! Скутер заводится без проблем, всё работает нормально, садишься, едешь - едет, но когда скорость доходит под 40, то он начинает то ли задыхаться, то ли захлёбываться, хрен пойми. Если газ держать в одном положении, то он начинает через время какбы задыхаться и не наберает дальше, но, если ручку газа крутить туда сюда, то он потихоньку разгоняется до 50 до 60, но всё равно газ не до конца нужно держать в определённом положении, ибо он начинает дохнуть, в чём беда ума не приложу, так как перекопал уже пол мопеда, но никак не решу проблему.
-карбюратор иглу тыкал по всем пазам - без результата, без воздухана тоже нет эффекта, единственно, что дало сначала надежду - это винт качества смеси, он закручен до упора, а если чуть открутить его, то вообще ехать не возможно, он только прогревается и сразу глохнет.
Ну и вот не знаю что делать, на что грешить, где ковыряться...
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с разгоном и работой двигателя
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 19:38
Скутер: ABM Tornado 82cc
Стаж: с 2009
Впускной патрубок герметичен? Клапана не пропускают? Мембрана не дырявая?
Походу смесь очень бедная.
Ага.
китай валит
gps speed - 85km/h (±5km/h)
Последний раз редактировалось sergey0173 02 Apr 2013, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 19:39
Скутер: vortex 50
у меня 2т. клапана отпадают
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 19:41
Стаж: с 2009
модель надо указывать...
Цвет свечи?
Ага.
китай валит
Скутер: vortex 50
А ещё забыл, есть такая хрень - едешь-едешь норм всё и тут бах, он начинает тормозить, глохнуть, такое ощущение как -будто искра исчезает и он тормозит двигателем, но после остановки заводится моментально, без проблем и едет дальше
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 19:43
Скутер: vortex 50
свеча коричневая впринципе удовлитворительно всё время такая раньше была сколько ездил
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 19:46
Стаж: с 2009
Оу, тут тебе мастера 2т моторов помогут...
Ага.
китай валит
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 19:48
Скутер: vortex 50
Да такие мастера как у нас, так ну их нафиг. Я на капремонт отдавал, уже потом, после них сам переберал его
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 19:49
Скутер: vortex 50
ладно проверю на подсос воздуха ещё и отпишусь тогда
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 19:51
Стаж: с 2009
я имею в виду, обладатели 2ткоторые на форуме, типа Foxie и т.д....
Я пока ковыряюсь в 4т и чуть чуть в Дио)
Ага.
китай валит
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 20:23
Скутер: vortex 50
ясно, ну буду ждать советов бывалых людей может чем помогут
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 20:25
Скутер: ZZR400-2
вакумный кран проверял?
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 20:59
Скутер: vortex 50
а что с ним может быть?
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 21:06
Стаж: с 2009
Ну если после прогрева глохнет. То пологаю работает эл. обогатитель - смесь богатая, потом он срабатывает - смесь обедняется=> глохнет, да и к таму же при закрученном винте качества смесь богатая, но ему надо еще богаче.
Выходит смесь бедная, но свеча кирпичная...
Компрессия как поживает?
Ага.
китай валит
Последний раз редактировалось sergey0173 02 Apr 2013, 21:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 21:08
Скутер: ZZR400-2
а что у тебя с разгоном может быть ?
