Упала скорость с 70км\ч до 50км\ч
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=33233
Страница 1 из 1
Автор:  Igor25 [ 07 Apr 2013, 15:36 ]
Заголовок сообщения:  Упала скорость с 70км\ч до 50км\ч
Скутер Китайский Стелс Тактик 50
Двухтактный.
Осенью заглох намертво после первых морозов. За зиму долго его ремонтировал и в итоге что-то намудрил с карбом а именно с поплавком. Хотя попловок выставлял по рекомендации из видео найденном на ютюбе. Запорная игла в карбе держит идеально.
Так же переделал глушитель заводской. Распилил болгаркой и внутри заменил три тонкие трибки одна из которых на 10мм , трубкими на 25мм. После этого звук изменился. Перестал жужать как пчела , а гремит как мотоцыкл урал или планета. в радиусе 2-3 километров слышно.
После всех этих действий сейчас выехал на дорогу и скут не хочет разгоняться больше 50 км\ч. по прямой, но и на гору тоже едет 50 км\ч.. Во время поездки со скоростью 45-50 после прохождения поворота на холостых начинает разгон до 70км\ч. Тоесть карб как бы на повороте набирает топливо побольше.
Болт качества больше откручивать нельзя начинаются провалы на максимальных оборотах.
Отсюда вопрос:
Влияет ли глушитель на двухтактный двиготель или всётаки я с карбом что-то намудрил.
Проехал на скуте 5500 км
Электро клапан работает.
Автор:  4995 [ 07 Apr 2013, 15:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Упала скорость с 70км\ч до 50км\ч
Ну и что ты наделал? http://pitstopsaki.com/vse-videoposobiy ... arni-okna/ посмотри подумай, найди общее.
Автор:  antoha-belgorod [ 07 Apr 2013, 15:48 ]
Заголовок сообщения:  [Удалено]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 10 Apr 2013, 11:06.
Причина: флуд
Автор:  Igor25 [ 07 Apr 2013, 16:04 ]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 10 Apr 2013, 11:07.
Автор:  4995 [ 07 Apr 2013, 16:09 ]
По делу смотри видео думай, делай вывод.
Автор:  Igor25 [ 07 Apr 2013, 16:13 ]
Спасибо большое за видео. Свою ошибку осознал.
Хотел бы узнать что грозит двиготелю двухтактному с прямоточным глушителем. Ведь он ездит правдо не так быстро как хотелось но всёже едет...
И если увеличить кубатуру с 50сс до 72сс поможет это ему в максемалке.. Ведь при увеличении кубатыры меняют глушители на более свободные..
Автор:  antoha-belgorod [ 07 Apr 2013, 16:14 ]
Причина: флуд
Автор:  Igor25 [ 07 Apr 2013, 19:27 ]
Проблему с глушителем решил. Забил втулочку на выходе из глушака...
Уменьшил выходное отверстие в два раза.
Скут поехал 70км\ч
Спасибо за видео.
На будующее буду знать...
Автор:  isooo [ 07 Apr 2013, 20:25 ]
у 2 тактных моторчиков глушитель являеться "продолжением камеры сгорания"(саксофон или как там его)если ты заметил прямотоки на 2 т тоже не ставят лишь потому, что он вообще не заведеться и не будет функционировать....возвращай старый глушитель на место и будет тебе твоий 70....а карб тут не при чем(если ты конечно его не испоганил) тогда бы все не покупали всякие технигазы некст эр и левинчи ...только они дают прирост а самому сделать глушитель для двух тактного мотора (я думаю так) очень сложно..
Автор:  John JACK [ 10 Apr 2013, 03:02 ]
При наличии сварки и умении пользоваться - не сложно. Но обязательно надо подобрать правильную конструкцию и размеры.
http://www.phpbb.com/
