| снимаю с подножки скутер и он глохнет!! HELP) https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=33306 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | blindozz [ 12 Apr 2013, 14:33 ] |
| Заголовок сообщения: | снимаю с подножки скутер и он глохнет!! HELP) |
привет народ, такая проблема скутер matrix150cc проехал 7 тыщ км, но потом завожу с ножки снимаю с задней подножки и он глохнет, если снимать медленно то еще едет но при резком повороте ручки начинает дергаться и глохнет, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ? |
| Автор: | mad_plumber [ 12 Apr 2013, 14:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: снимаю с подножки скутер и он глохнет!! HELP) |
уровень топлива в карбюраторе забит карбюратор или негерметичные патрубки |
| Автор: | Hors [ 12 Apr 2013, 14:59 ] |
Off topic: blindozz писал(а): такая проблема скутер matrix150cc проехал 7 тыщ км, но потом завожу с ножки снимаю с задней подножки и он глохнет Все семь тысяч ездил на незаведенном!!!??? И на подножке???!!! |
| Автор: | isooo [ 12 Apr 2013, 15:14 ] |
проехал 7 тыщ км,...........он же написал.... |
| Автор: | Hors [ 12 Apr 2013, 15:25 ] |
Off topic: blindozz писал(а): но потом завожу с ножки Да, да...,я заметил, заметил, что мысль выразить и построить предложение, в школе ныне не учат. Код: Привет народ! У меня скутер matrix150cc, который проехал 7 тыщ км. Появилась проблема, завожу с ножки, снимаю с задней подножки и он глохнет, если снимать медленно, то еще едет, но при резком повороте ручки начинает дергаться и глохнет, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ? Это, по крайней мере, должно выглядеть так. |
| Автор: | isooo [ 12 Apr 2013, 15:39 ] |
ну не подумал он.....да и когда пишешь проблему больше волнует ее решение) |
| Автор: | GRO [ 12 Apr 2013, 15:58 ] |
isooo писал(а): ну не подумал он.....да и когда пишешь проблему больше волнует ее решение) Взаимопонимание должно волновать больше. Иначе будет тот же смысл, что и в Вашем тексте - казнить нельзя помиловать: Цитата: когда пишешь проблему, больше волнует ее решение Цитата: когда пишешь проблему больше, волнует ее решение Вот и пойми, пишешь проблему больше, или больше волнует её решение? |
| Автор: | bandit170 [ 12 Apr 2013, 17:26 ] |
Передавливается шланг или провод (коротит на массу или в обрыве контачит) |
| Автор: | funix [ 12 Apr 2013, 19:00 ] |
Карб беднит и трос газа натянут (неправильно проложен), при снятии с подножки трос газует и двиг глохнет на бедной. Примерно это выглядит так. Было такое с тросом, но только не глох, а взвывали обороты и на кочках сам газовал. |
| Автор: | blindozz [ 12 Apr 2013, 19:05 ] |
спс ) а насчет тупости в ПОСТРОЙКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, торопился , поэтому так и неграмотно) что к словам то придираться |
| Автор: | GRO [ 12 Apr 2013, 22:13 ] |
blindozz писал(а): спс ) а насчет тупости в ПОСТРОЙКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, торопился , поэтому так и неграмотно) что к словам то придираться http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 21&t=16334 Цитата: 11. Запрещено использование методов усложняющих восприятие текста, включая:
11.6. Запрещены надуманные ошибки и злостное несоблюдение правил русского языка. |
| Автор: | Rudy [ 13 Apr 2013, 01:34 ] |
электрика..... высоковольтный провод на свечу... выход с "гены" на "бобину", смотри по цепочке, или обрыв, или "козу"..... |
| Автор: | Skutmag-1957 [ 20 Apr 2013, 20:22 ] |
Посмотри нет ли у него концевика на подножке. |
