Текущее время: 25 Oct 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: помогите!!! скутер 150 кубов не едет больше 75км\ч
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2013, 20:23
Скутер: irbis nirvana 150
Стаж: растёт
скутер 150 кубов после зимы не стал ехать больше 75!!! поставил новый карбюратор ничего не изменилось. обороты не поднимает выше 5500 - 6000. что в двоем что один еду. на подножке спокойно 9000 - 9500. сместа до 60 стартует отлично. что ломать???
 Заголовок сообщения: Re: помогите!!! скутер 150 кубов не едет больше 75км\ч
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2013, 20:31
За дальнобой 2-й степени. (1)
сколько пробег?
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2013, 20:32
В первую очередь ломать голову!
Надо померять компрессию.
Посмотреть вариатор и ремень.
Поведать какой цвет свечи.
Как он ездил в прошлом сезоне?
Святые по земле не ходят!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 12 Apr 2013, 22:29.
Причина: дубль
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2013, 20:43
Стаж: растёт
пробег около 12000 компрессия норм неделю назад разбирал для притирки клапанов (думал что из за них) клапана притер цвет свечи коричневый.
В прошлом сезоне ездил отлично.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2013, 20:50
Стаж: 34
Лучшее-ВраГЪ хорошего.... :(
Стаж: растёт
из за коммутатора может быть?
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2013, 20:51
Стаж: растёт
это к чему?
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2013, 20:53
Стаж: 34
это к чему?
Ну ездил же, нет, надо ремонтировать....вот результат..
Не мешай машине работать.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2013, 20:55
Стаж: растёт
это к чему?
я с ним не чего не делал до того как он перестал ехать
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2013, 20:57
меряй компрессию на холодную,а потом на горячую. карбюратор помой,фильтр. давление в шинах, зазор в клапанах, свечу заменить.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2013, 21:00
Стаж: 34
А клапана кто притирал? голову снимал?
Цепь правельно выставил?
На карбе не порвана мембрана?
Можа мусор попал на заслонку, которая под мембраной?
Не лезь в дебри, сначала всё простое проверь.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2013, 21:03
Скутер: Atlant Calypso 150cc
пытается разгоняться рывками?
смотри воздуховод от фильтра к карбюратору - возможно унитазом пережимается
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2013, 21:04
ещё как вариант могут подклинивпть тормоза))
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2013, 21:11
Стаж: растёт
карбюратор новый заслонки и мембраны не порваны с цепью точно не ошибся так как до того как снял голову было также и клапана притераю не в первый раз. а уж с тормозами точно все в порядке (задние вообще не работают :-D )
