Много ли ест масла?
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=33357
Страница 1 из 2
Автор:  Bogdan igorevi4 [ 15 Apr 2013, 17:45 ]
Заголовок сообщения:  Много ли ест масла?
139qmb Проехал примерно километров 300 - 400 и долил четверть литра масла -- это нормально? На ходу вроде не дымит ... Но я бы не сказал что дымка вообще нет.... Если на подножке раскрутить двигатель и сбросить газ, то из глушителя идет легкий еле заметный дымок.
Автор:  Zodchiy [ 15 Apr 2013, 18:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Много ли ест масла?
Такой расход для 139 - приговор
Автор:  student [ 15 Apr 2013, 18:36 ]
хз, я меняю масло раз в тысячу километров.
уровень масла каким был таким и остается при замене масла.
Автор:  Bogdan igorevi4 [ 15 Apr 2013, 18:36 ]
Какой должен быть? по щупу или литражу?
Автор:  Zodchiy [ 15 Apr 2013, 18:43 ]
При пробеге в 400 км расхода не должно быть
Автор:  Zodchiy [ 15 Apr 2013, 18:47 ]
Проверяй маслосъёмные колпачки, они скорее всего высохли или разбухли.
Проверяй маслосъёмные кольца, а если уж разобрал ЦПГ, то поставь новый комплект колец
Автор:  Bogdan igorevi4 [ 15 Apr 2013, 21:05 ]
Да наверное пока еще покатаюсь посмотрю что к чему, по идеи ведь должен дымить если жрет масла...
За зиму может что то произойти с колпачками если я его всю зиму не заводил?
Автор:  John JACK [ 15 Apr 2013, 21:42 ]
При таком расходе должен быть заметный дым. Особенно если открыть газ.
Для начала уровень масла надо измерять в одном положении и состоянии скутера. Например на центральной подножке, при холодном двигателе. При работе масло нагревается и расширяется, но при этом качается в головку и разбрызгивается, значит в горячем моторе щуп покажет совсем другой уровень при том же количестве масла.
Колпачки за зиму могли задубеть и начать пропускать масло, да. И стоит проверить, не льётся ли масло из сальников коленвала например.
Автор:  pan_ohotnik [ 17 Май 2013, 10:30 ]
У меня тут возник вопрос по поводу расхода на 139QMВ. Откатался два сезона - масло между заменами доливать не требовалось. Весной с какого-то дуру не проверил и прокатался пару дней, пока не нашел нужное свежее (лью 100% синтетику). При замене выяснилось, что в картере оставалось ~200 мл. (!) Благо, было с молибденом, и все обошлось без последствий. Но расход все же пока сохранился. На тысячу км. долил около ста мл. При этом дыма нет, в воздухозаборнике тоже масла нет, потеков на движке не наблюдаю. Ломаю голову, куда оно девается, и надо ли что-то предпринимать. Пробег 16 тыс., родная ЦПГ.
1. Проблема может быть в холоде? Начал сезон, когда утром было -4\+1, да и сейчас по утрам еще нередко 0\+3
2. Могут быть причиной высокие обороты? Езжу обычно на работу на полном газу, 60-65, но всего 15 км, движок не перегревается, даже рука терпит.
3. Пора думать о замене поршневой?
Автор:  Glucky73 [ 17 Май 2013, 12:37 ]
Как воздушный фильтр?, не мокреет, масло с него не капает? Может выбрасывать через сапун.
Автор:  Zodchiy [ 17 Май 2013, 16:31 ]
Масло сгорает в любом случае.
Твой расходь100 масла на 1000 пробега, вполне нормальный, если еще учесть что постоянно откручиваешь ручку.
Автор:  pan_ohotnik [ 17 Май 2013, 22:25 ]
Ладно, дождусь тепла, посмотрю, как будет себя вести. Надеюсь, что все-таки холод виноват.
Автор:  Эпикуреец [ 17 Май 2013, 22:30 ]
Bogdan igorevi4
масло жрет обычно на максимальных оборотах. Это не показатель. Проверь на скорости 40-50 есть расход?
Автор:  VVV [ 18 Май 2013, 07:42 ]
Масло должно расходоваться. На 1000км- 100-150 грамм, это нормально.
Автор:  Forestrash [ 18 Май 2013, 08:09 ]
не знаю как у вас ,а у меня масло за все время эксплуатации скутера ,ушло только один раз и , то на щупе это выглядело как падение уровня примерно на 2мм , это я проехался в полную ручку газа около 90 км без остановки. а так обычно езжу со скоростью 60-65(по китайскому показометру) и только иногда выжимаю полный газ -75-80(по китайскому показометру). (показометр врет от 7кмч-до 10кмч)
ездил на Castrol 10w40(изьездил 5 литров) и 10w50(изьездил 3 литра) , на Total 10w40 (изьездил 3 литра) , сейчас на Q8 5w40(по весне залил 0.75 литра). замена масла примерно через 1000-1200км пробега.
посему мой вывод- масло не должно расходоваться , исключение - езда на предельной максимальной скорости (так что полностью согласен с Эпикурейцем)
http://www.phpbb.com/
