| Лишний провод? Vento Corsica (Barakuda-3-4b/BD50QT-3-4B) https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=33552 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | WiMuDi [ 29 Apr 2013, 19:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Лишний провод? Vento Corsica (Barakuda-3-4b/BD50QT-3-4B) |
у меня странный С.D.I (четырехпроводный хотя разъем на блоке 6-ти пиновый) и рядом болтается ещё двухпиновый разъем... Покупал скут именно в таком виде:("лишний" держу пальцем, сам C.D.I справа вверху фото) Вложение: Вопрос собственно в том, так и надо или горе-сборщики ошиблись? И вообще не могу понять какое бортовое напряжение на скуте - постоянное или переменное? Замерял мультиком на клеммах аккума с выключенным генератором - на постоянке показывает 12.40Вольт на переменке 26Вольт С работающим генератором постоянка 14.45 а на переменке 30.5 Ничего не пойму! у меня в итоге постоянка или переменка в бортовухе??? или глюк мультиметра? (спрашиваю так как перегорела светодиодная лампа и закрались сомнения...при работающем скуте светик не мерцал). А вопрос о характере напряжения в бортовой сети напрямую зависит от вопроса о C.D.I так как. например, вот такой комутатор подходит ТОЛЬКО ДЛЯ СКУТЕРОВ С ПЕРЕМЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ борт. сети: Вложение: CDIx8_enl.jpg [ 18.9 KiB | Просмотров: 5373 ] Буду признателен за ответы по существу. |
| Автор: | bandit170 [ 29 Apr 2013, 19:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Лишний провод? Vento Corsica (Barakuda-3-4b/BD50QT-3-4B) |
Зеленый провод это минус (корпус масса) Мультиметр глючит при заведенном двигателе от помех с бобины! И коммутатор не как не влияет, с борт сетью у него своя независимая схема! |
| Автор: | конти [ 29 Apr 2013, 19:43 ] |
Это должен быть прерыватель с боковой ножки скутера, если он не усановлен то провод не подключен. |
