Текущее время: 24 Oct 2026, 13:24
 Заголовок сообщения: 139 Глохнет на малых оборотах
СообщениеДобавлено: 04 Май 2013, 18:43
Скутер: Jx_City 62cc, 50cc,Racer Nitro 200cc, Урал 650сс
После ремонта скутер стал заводиться с полпинка и отлично работать на холостых оборотах. После некоторого времени, была обнаружена следующая неисправность - заводить стало трудно, а если заведется, поработает немного и глохнет как- будто задыхается. На больших оборотах едет, но стоит только приотпустить газ, и тут же он глохнет. Помогите, в чем причина.
 Заголовок сообщения: Re: 139 Глохнет на малых оборотах
СообщениеДобавлено: 04 Май 2013, 19:11
Где то сосёт "лишний" воздух, проведи протяжку всех соединения впускного тракта.....
СообщениеДобавлено: 04 Май 2013, 19:18
А возможно, что проблемы связаны с воздушным фильтром?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2013, 19:31
Думаю, что нет, хотя вытащить фильтр, промыть, пропитать смесью масла с бензином) не помешает....
СообщениеДобавлено: 04 Май 2013, 19:34
Просто у меня сегодня он развалился воздушок, а собрал я его видимо с пробоинами в шланге. Хотя до этого двигатель работал как часики.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2013, 19:43
Если коробка развалилась (с трещинами, дырками и т.д.), значит она подлежит замене. Это не просто коробка, это рассчитанный резонансный короб, без которого двигатель будет работать так, как он сейчас у тебя работает....
СообщениеДобавлено: 05 Май 2013, 17:58
Всем спасибо за помощь, переставил воздушный фильтр со второго скутера, и переделал патрубок, теперь работает как часики. :009<
