| Не набирает мощность. Поменял почти всё. Tactic. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=33647 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Registrov [ 07 Май 2013, 20:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Не набирает мощность. Поменял почти всё. Tactic. |
В общем проблема такая. Двигатель не реализует полную мощность. Ручку крутишь до конца - динамика неплохая, но не то что должно быть. Колено и поршневая(заводские покупал) прошли шестьсот километров в режиме обкатки. Дроссель поднимается полностью, уровень поплавка нормальный, игла тоже. Менял: катушку, провод, колпачок, свечу, магдино(родное), коммутатор(родной), домик(китай с карбоном). Искра нормальная. Продувал карб. В трубу дул(технигаз). Воздухан новый. Вариатор свежий, грузики 6гр. новые, ремень не мёртвый, сцепление свежее. Выкрутил продул клапан топливный, сетчатую трубку выкинул. Фильтр топлива автомобильный - проблем доставлять вряд-ли может. И такая фишка, бывает покрутишь чего, поменяешь, продуешь - едет как бешеный. Но быстро всё возвращается в вялый ритм. Может кто сталкивался с таким? А то заменять мопед на новый по частям неохота) |
| Автор: | VVV [ 07 Май 2013, 22:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не набирает мощность. Поменял почти всё. Tactic. |
Убери автофильтр. Прокатись без него. Если всё будет нормально, поставь бензофильтр мотоциклетный .( Автомобильные фильтры рассчитаны на топливные насосы, у наших скутеров -падающий поток, некоторые автофильтры элементарно не пропускают , в нужном количестве, бензин...... |
| Автор: | Registrov [ 07 Май 2013, 22:26 ] |
Ага, три года отъездил с такими - и внезапно такое дело. Падающай поток? Отсыпь того, с чего тебя так штырит) |
| Автор: | VVV [ 07 Май 2013, 22:53 ] |
Registrov! Во первых прекрати хамить, во вторых, ты зашёл в форум, где тебе пытаются рассказать, что может быть с твоим скутером, правильно эта подсказка или нет воспринимай как хочешь , в третьих, если ты всё знаешь, чего спрашиваешь то?!!! Если тебе не известно словосочетание "падающий поток", то кури технический букварь...и последнее ,научись быть вежливым когда тебе, что-то советуют и подсказывают.... Ну и для информации. Автомобильные топливные фильтры пропускают бензин до момента поверхностного загрязнения внешней оболочки фильтрующего материала. Они прекрасно продолжают(при таком загрязнении) работать в автомобильных топливных системах (их прокачивают топливный насос), в скутерах таких насосов нет, бензин идёт , в карбюратор, самотёком (падающий поток) и не может "прокачать" поверхностное загрязнение. Отсюда - элементарная нехватка топлива, и двигатель не развивает мах мощности.... |
| Автор: | Registrov [ 07 Май 2013, 22:58 ] |
Не сердись, бро) информацию принял, завтра поменять попробую, отпишу. |
| Автор: | borov [ 08 Май 2013, 00:03 ] |
Off topic: Ага.Прикупил себе раз тоже фильтрец))))))))и начал глохнуть мотор Снял этот фильтр попробовал продуть,а он вообще никак не продувается-из какой то бумаги сделан похожей на фильтроткань На контрафакт напоролся,бляха муха.Теперь прям в магазине проверяю при покупке.Опыт есть
| Автор: | 21регион [ 08 Май 2013, 10:58 ] |
Registrov писал(а): В общем проблема такая. Двигатель не реализует полную мощность. Ручку крутишь до конца - динамика неплохая, но не то что должно быть. Колено и поршневая(заводские покупал) прошли шестьсот километров в режиме обкатки. Дроссель поднимается полностью, уровень поплавка нормальный, игла тоже. Менял: катушку, провод, колпачок, свечу, магдино(родное), коммутатор(родной), домик(китай с карбоном). Искра нормальная. Продувал карб. В трубу дул(технигаз). Воздухан новый. Вариатор свежий, грузики 6гр. новые, ремень не мёртвый, сцепление свежее. Выкрутил продул клапан топливный, сетчатую трубку выкинул. Фильтр топлива автомобильный - проблем доставлять вряд-ли может. И такая фишка, бывает покрутишь чего, поменяешь, продуешь - едет как бешеный. Но быстро всё возвращается в вялый ритм. Может кто сталкивался с таким? А то заменять мопед на новый по частям неохота) Прочти сто раз выделенное и определись что и где.и кто ты . |
| Автор: | Registrov [ 08 Май 2013, 11:01 ] | |
| Заголовок сообщения: | [Удалено] | |
| Автор: | Registrov [ 08 Май 2013, 20:33 ] |
Замена бензофильтра не помогла, что и следовало ожидать тащемта) Поток падает нормально... |
| Автор: | rokker [ 08 Май 2013, 20:42 ] |
Registrov писал(а): Замена бензофильтра не помогла, что и следовало ожидать тащемта) Поток падает нормально... поток не падает а подается
| Автор: | VVV [ 08 Май 2013, 22:56 ] |
Ну и ладно, не помогло, хуже не стало-то!!! Пошли дальше. Меня заинтересовало вот что. Ты сказал, что Цитата: бывает покрутишь чего, поменяешь, продуешь - едет как бешеный. Вопрос. Что крутил, что менял и что продувал..... |
| Автор: | Registrov [ 08 Май 2013, 23:00 ] |
Ну, в процессе ремонта. Бывает хорошо реагирует на ручку, валит, только обрадуешься - и снова тупит. |
| Автор: | Эпикуреец [ 09 Май 2013, 01:30 ] |
Registrov писал(а): Ну, в процессе ремонта. Бывает хорошо реагирует на ручку, валит, только обрадуешься - и снова тупит. И что ты хочешь услышать в ответ? Ты наменял всего, но так и не понял зачем и в чем дело. Теперь пора начинать подробно и вдумчиво. Свеча какого цвета? Перебои зажигания, прохлопы стрельба в глушитель\воздухан? Уровень топлива в поплавковой когда не валит? Сальники колена? Чем заправляемся? Воздушный фильтр как обслуживаем. После чего все началось? |
| Автор: | Registrov [ 09 Май 2013, 10:12 ] |
Свеча нормального цвета. Перебоев, стрельбы нет. Про уровень писал. С сальникам всё в порядке. 92 бензин, фильтр новый весь, обслуживаем путём стирки поролона в бензине и отжима оного. Началось как-то спонтанно. При прогреве дымит сильно, потом входит в норму. |
| Автор: | VVV [ 09 Май 2013, 11:04 ] |
Так, когда мерил последний раз компрессию в цидиндре и какое значение её сейчас ? |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
