Текущее время: 23 Oct 2026, 17:47
 Заголовок сообщения: Не заводится, но схватывает
СообщениеДобавлено: 10 Май 2013, 17:37
У меня китайский скутер Хонлинг двигло 139qmb, пробег 8500, отношусь бережно. Ехали с девушкой и не с того не с сего скутер как подменили, перестал тянуть, в маленькую горку заехать не смогли кое как доехали до гаража. он остыл стал ещё пробывать заводить, он завёлся, я выжимаю послый газ, а обороты чуть больше холостых. Сегодня перебрал карб, почистил. стал пробывать, но он вообще не алё. Прошу Вас дать мне советов!Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится, но схватывает
СообщениеДобавлено: 10 Май 2013, 18:41
Похоже схватил тепловой прихват. Меряй компрессию, а дальше уже более понятно будет.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 00:33
Какие погодные условия были? Ехали на полной ручке, ехали ли в горку.
Какой бензин залили.
А вообще на 4Т моторах перегрев очень редкая проблема, охлаждение там хорошие, да и сам по себе моторчик особо не грееться. Если вы конешно ездили в +50, и не двигались в протяжную горку на полной ручке с пассажиром, да еще и унитаз был полон. То перегреть мотор очень сложно.
А еще, вы ставили увеличенный цилиндр?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 06:00
Нет цилиндр стоит стоковый. Погода +15 градусов, горок протяжённых не было. Один редко езжу на полной ручке а двоём то бывает, бенз 95
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 09:39
Скутер: Viper storm-150cc
симптомы действительно похожи на прихват......
меряй компрессию, и еще глянь зазоры, значения в студию...
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 12:08
Сегодня посмотрел цепь ГРМ не совпадают метки выставляю на риску с буквой Т, но не совпадают отверстия на шестерне распредвала, большое отверстие в стороне, а 2 маленьких не параллельно крышке. Далее я ослабил цепь сделал как должно быть. стал заводить. И тут заклинило, выходной клапан встретился с поршнем. Делаю выводы замена цепи! Что думаете?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 13:10
Думаю, что метка Т на роторе генератора, не совпадает с реальной ВМТ, от этого все танцы с бубном.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 13:29
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
Походу шпонку на коленвале слизало,и магнит сместился и зажигание сбилось вот от чего проблемы то,по этому у тебя и метки несовпали :004
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 20:18
Блин вот проблема и это на 8500км . А вообще для китая реально с таким пробегом замена ГРМ и вообще стоит ли произвести замену!!!!а вообще пойду в гараж в среду!
Последний раз редактировалось djonuglich 11 Май 2013, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 20:19
Хмм, как определить??
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 20:26
Хорошо если ГРМ, а не коленвала.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 21:08
Стаж: 4го
Нужно поднять поршень в самое верхнее положение и это будет вмт(верхняя мертвая точка,потом ставить распредвал по меткам.А лучше сними ротор генератора и проверь шпонку!
СообщениеДобавлено: 12 Май 2013, 22:56
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
+замена клапанов
СообщениеДобавлено: 12 Май 2013, 23:12
Стаж: 4го
uraxa32 писал(а):
+замена клапанов
Я вроде правильно написал когда метка т на роторе то поршень в самом верху,то есть вмт,в этот момент и распредвал по меткам ставиться.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2013, 10:04
momo писал(а):
uraxa32 писал(а):
+замена клапанов
2 оборота двигателя 1 оборот распредвала.
Когда прокручиваеш двигатель к ВМТ,
то чувстуешь топротивление и шипение воздуха,
в даннон положнеии поршень находится на ВМТ,
метка "Т" строго совпадает с высупом,
на распредвалле большая дырка в верху,
и боковые дырки строго паралельно по голове.
Без на натяжителя маленкие дырки немнго смещены.
