Текущее время: 22 Oct 2026, 14:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Зажигание
СообщениеДобавлено: 21 Май 2013, 20:26
Скутер: Patron Active 50F
Такая проблема. Вчера сделал что бы скут заводился с электростартера (уменьшил зазор индукционного датчик (зазор 0,3). Сегодня с электро не завёлся, завёл с кика, но не сразу. Даю газ скут начинает троить и стрелять, как будто не хватает бенза ( с карбом всё ок). С электро перестал заводиться. Что делать помогите!!! Я грешу на коммутатор.
двиг 139QMB
 Заголовок сообщения: Re: Зажигание
СообщениеДобавлено: 22 Май 2013, 13:28
Такое случается если не прикручена масса двигателя или корродировал провод.
-Двигатель не троит, есть перебои в зажигании.
-Электростартер не всегда заводит не смотря на то что напряжение батареи в порядке.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2013, 19:02
Всё проблему решил заменой новой свечи
СообщениеДобавлено: 24 Май 2013, 13:11
Не проблема не решилась опять такая же фигня как и в первый раз,стреляет по страшному.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2013, 13:13
нет масса в порядке, кидал новый провод от аккума до движки всё равно.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2013, 13:34
А коммутатор с катушкой зажигания у тебя на аккумуляторе стоят?
СообщениеДобавлено: 24 Май 2013, 13:42
Любая неисправность...механизма...начинается с непонимания процессов происходящих в механизме! :)
СообщениеДобавлено: 24 Май 2013, 20:32
Вроде сделал,увеличил зазор на датчике с 0,3 до 1,5 и купил новую свечу
СообщениеДобавлено: 24 Май 2013, 21:27
Вот вот, возможно на холодных коренных большой люфт и при малом зазоре датчика шло касание и соответственно сбой зажигания.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2013, 22:11
Скутер: ZZR400-2
я ведь писал про датчик :-x а вы мой пост удалили :-\
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 25 Май 2013, 23:11
Надо додуматься, сделать зазор 0,3мм на индукционном датчике. Зачем ТС это сделал?
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013, 00:49
Скутер: Irbis SLX
зажигание выставлял :-D
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013, 04:59
А что додумываться, нормальный зазор, просто нужно учитывать степень износа подшипников, потрясти ротор на холодном двигле и самостоятельно определится чтоб не терло во всех случаях.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2013, 06:35
Опять такая же хрень была. Разобрал генератор с мотрю вода в нём всё промыл, просушил. Когда поставил гену то развернул его на 180 градусов т.е высоковольтными катушками в сторону глушителя. Ну в общем всё собрал завёлся с кнопки, решил прокатиться прокатился, скут не уя не едит тяга плохая. Что это может быть? И как настроить нормально ЗАЖИГАНИЕ?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2013, 08:13
Скутер: ZZR400-2
опять вспоминается тема про то что форум исчерпал себя , а нет тут вот как бывает
