Текущее время: 23 Oct 2026, 10:45
 Заголовок сообщения: почему так часто рвутся ремни и в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2009, 10:20
Скутер: HONLING BOMERANG 80
Стаж: 14000км
помогите!!! снова проблемсы, сволочь ремни рвёт как нехрен делать в чём может заключаться проблема? сейчас стоял ремень FUWEL RUBBER 730Х18 проехал на нём 120-130км и порвался, ремня TATA хватает вообще на километров 50 зато POWER LINK на 13000км в чём может быть дело????
и порою холостые пропадают, останавливаешься на светафоре или просто и холостые пропадают он дёргаеться колесо крутиться, глушишь заводишь и все ок в чем дело????
двигатель 139q, 80куб, 4-такта
 Заголовок сообщения: Re: почему так часто рвутся ремни и в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2009, 10:38
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Проверь для начала не перегревается ли вариатор и не цепляет ли ремень на внешнем радиусе за бендикс. А так же поверхность шкивов на предмет искривления и задиров.
=^_Укатайка для рысей_^=
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2009, 13:42
Стаж: 14000км
на ремне царапины сверху и расхлестался он там-же, но когда работал он с открытой крышкой не цеплял ни где, может со сцеплением проблемс? щас вроде не так сильно грееться, раньше у меня даже внутренности поплавились от температуры :( вариатор новый, ролики тоже *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2009, 13:43
Стаж: н/у
если царапины сверху - значит все таки цепляет. А вот почему - другой вопрос. Ремень стоит правильный? Размера, в смысле, нужного?
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2009, 14:50
Стаж: 14000км
родной был powerLink 729х17,5, щас у меня 730х18, какой фирмы предпочьтительнее? (грузики в варике 6,5грам)
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2009, 22:12
А чем Power Link не угодил?
Кстати, вариатор стоковый?
Никто там не покапался?
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2009, 23:01
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Проблема в подвижной щеке ведомого шкива. Манятеньки надоть... Внешне деффект не будет заметен, если только сравнивать с другой торкой и очень точно. Было что то похожее у коллеги. Когда я купил БГМовскую торку, то стоковую отдал ему. И проблема ушла. Как мы только ни мерили его торку потом - нифига не нашли каких либо отличий кроме одного - торка имела несимметричную геометрию щеки. может от того ремни стёсывала, может нет...
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2009, 08:48
Стаж: 14000км
я нааборот говорю поверлинк супер, просто у нас нигде его нет,
у меня их 2 и сток и нет,
нет
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2009, 08:52
Стаж: 14000км
наврятли потомучто пробовал разные *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 08:21
У меня рвал ремни по 2-м причинам.
1 - я сам был виноват, отвернул хгайку вариатора застопорив вал при помощи рожкового ключа, который упер одним концом в зубья неподвижной щеки вариатора, вторым в картер. В результате погнул эту щеку.
2 - в вариаторе сработалась латунная трубка , из-за этого появился люфт вариатора на валу. В результате рвало ремни, разломало слайдеры, сточились наравномерно грузики.
Так что смотри внимательно все части вариатора. Люфты хорошо видны, если погонять двигатель на разных оборотах со снятой крышкой.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 16:32
Стаж: 14000км
да люфта вроде нет но ролики неравномерно стачиваються :(
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 21:38
Скутер: Atlant-Urban Racer
Стаж: 1 год
Короче дело у тя в размере ремня у меня такая же хрень родной ремень у меня был 729х17,7х30 на нем я проехал 7000 км потом поменял и купил 730х18х30 на нем я проехал 1500 км и стал рваться А суть в том что большой ремень задираеться об бензикс и т.п ща у меня 729х17,7х30 *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013, 10:22
Скутер: GRYPHON Saturn 150
Люди помогите пожалуйста!,купил скутер месяц назад,обкатку проходил бережно,масло менял,проехал 1100 километров и порвался ремень на вариаторе,подскажите почему порвался из за чего?
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013, 10:47
Скутер: Пока ездит.
Стаж: Давно.
Возможно причина в том,что ремень фуфло.
Замените на новый ,если баг повторится тогда начинайте искать причину.
Последний раз редактировалось awolka 26 Май 2013, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013, 11:18
У меня да же не было размеров на ремне!, подскажите пожалуйста кто знает какой размер на ремне?,у меня скутер GRYPHON Saturn 150,заранее спасибо!!!
