Текущее время: 23 Oct 2026, 11:28
 Заголовок сообщения: Приборка на Stels электронная
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 20:00
Скутер: Stels Racer 170сс
Помогите кто-нибудь разобраться с панелью на Stels Tactic 150cc
Может кто знает какой провод для чего нужен (по цветам)
Там две фишки 9 и 3 контакта (и еще две из панели выходят и друг в друга воткнуты - фигня какая)
Вот такая:
Она у меня от Стелс Тактик, поставил ее вместо аналоговой.
Подсветка работает, бак показывает, скорость показывает, одометр тоже (вот как бы его сбросить?), вольтметр тоже кажет.
А вот с лампочками дальнего, ближнего, поворотников и тахометром разобраться не могу и часы (не кажут)
Правда тахометр с другим комутатором почему-то показывал.
Сейчас комутатор стоит прогресс рейсинг для 158qmj (синий)
Вот такой:
 Заголовок сообщения: Re: Приборка на Stels электронная
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 20:05
Скутер: Irbis F-1 50cc
Стаж: 3,5
1. Серый-индикация масла.
2. Бело-синий индикатор топлива.
3. Черный -масса ( минус АКМ).
4. Зеленый-белый- поворот вправо.
5. Зеленый- поворот влево.
6. Красный- питание с АКМ до замка.
7. Желтый- подсветка приборки.
8. Бело-красный- питание с АКМ после замка.
9. Синий- включение дальнего света.
10. Бело-черный- тахометр.
11. Черный-желтый- индикация включения сигнализации.
Сопротивление датчика уровня топлива-500 ом.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2013, 23:58
Скутер: Stels Vortex 50
Dragon-Nox
где приборку брал?
" это мы делаем ё мобили чтобы они ездили по х дорогам"
СообщениеДобавлено: 17 Май 2013, 07:43
Стаж: 3,5
Я покупал в интернет-магазине skuterist.ru, на скутере провода для тахометра не было протянул от катушки зажигания.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2013, 14:05
Скутер: смешно
У меня тоже тахометр не работает, сигнал идёт с глушилки коммутатора, а в твоём случае где? Я буду пробовать на бабину....
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013, 07:31
Стаж: 3,5
Я протянул с бабины.
