| HELP!!! Падают обороты на холостом ходу!!! https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=33938 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | StelsMan [ 29 Май 2013, 16:05 ] |
| Заголовок сообщения: | HELP!!! Падают обороты на холостом ходу!!! |
Может у кого была такая проблема? На холостом ходу совершенно не держит обороты, регулировка карбюратора не помогает, испробовал всё и качество смеси регулировал...но ничего. Вот вроде настроил обороты, но стоит только дать газа обороты взлетают до небес, потом держатся секунд 20 на 2500-3000 оборотов и падают до 1000 и потом до нуля (при отпущенной ручке газа). Если уменьшить регулировочный винт хоть на милиметр, обороты снова не превышают 1600, а потом всё равно глохнет Может дело в коммутаторе? Кто сталкивался с таким?
| Автор: | GRO [ 29 Май 2013, 16:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: HELP!!! Падают обороты на холостом ходу!!! |
Проверка вакуумного крана. Проверка впускного тракта. Всё искать через поиск: search.php |
| Автор: | funix [ 29 Май 2013, 16:29 ] |
Братан, такая же проблема. Настраиваю по минимуму, при остановке жду когда сами упадут, но не 20 сек конечно, около 5 , но тоже напрягает. Может подсосик воздуха где, может уровень в поплавковой гуляет, хотя никак не регулируется, а бенз хреновенько поступает, хз. А еще хрень, что обогатитель обороты не поднимает в теплые месяцы. Карбюраторы менял, толку 0. |
| Автор: | matt [ 29 Май 2013, 21:09 ] |
вчера была такая проблема , после чистки и сборки карбюратора пропал холостой ход, в итоге после повторной разборки оказалось что забит жиклер холостого хода, во время всех этих процедур вокруг летало немерянное количество комаров и мошек, возможно что некоторые просочились внутрь, но повторной после прочистки все работает как положено |
