Текущее время: 02 Sep 2026, 10:09
 Заголовок сообщения: Проблема с кнопкой пуска
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 20:31
Скутер: Irbis Intruder 200
То работает, то нет. Периодически у нее были "закидоны" - реле щелкало, а стартер не срабатывал. Но редко, и после езды обычно все работало. А тут вчера сгорел коммутатор, заменили. Но кнопка пуска стала совсем странно себя вести. То срабатывает нормально, то вообще ноль реакции, даже реле не щелкает. С кика заводится нормально. Контакты на реле почистил, не помогло. Еще заметил, что фары вдруг сразу не зажглись. Переключил на дальний - сработали, стал включаться и ближний тоже.
С чего начать? Разбирать ручку, смотреть контакты, или сразу менять реле? Движок 139QMB, если это важно. Ток, я так понимаю, в бортовой сети переменный.
не верь излишне пышным фразам - их сладость отравляет разум
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с кнопкой пуска
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 20:38
ни каких проблемм-все кнопки разборные-разбирай смотри.Сперва по цепям пройдись на предмет разрывов и плохого контакта в колодках.А кнопки время от времени всё равно нуждаются в ревизии.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2013, 07:01
На кнопку идет разъем, сними его, перемкни скрепкой. Если сработает, то чисть кнопку. Там все разбирается с помощью мелкой отвертки, на защелках.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2013, 20:20
ну, это на мелкоколесниках. На моем корпус такого типа:
В любом случае, разобрал, зачистил контакт. Толку нет. Проверил крепление массы, провод на стартер, разъемы под клювом. Почистил концевик боковой подножки. Результат тот же: изредка срабатывает, в остальном никакой реакции.
Все-таки, похоже, менять реле?
Кстати, заметил странную связь с наклоном скутера на боковую подножку. Иногда после этого стартер срабатывает, иногда наоборот, перестает реагировать.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2013, 21:50
Перемыкал контакты кнопки? Может моросить реле, послушай щелкает ли оно? Если щелкает а стартер не крутится, то могут подгореть контакты реле или износится щетки стартера. Еще, если реле щелкает , а стартер не крутится перекороти отверткой силовые контакты реле стартера, если стартер при этом крутит - значит дело в реле стартера.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2013, 22:11
Я написал выше, что реле не щелкает
контакты перемыкать пробовал, результат нулевой.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2013, 05:45
Поробуй перемкнуть контакты на самом реле-силовые. И еще. Если есть тестер-проверь при нажатии кнопки стартера приходит ли на реле 12 вольт? Это можно и лампочкой проверить.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2013, 06:47
Тестер есть, попробую вечером.
Сегодня вообще не завел с кика, хотя вчера весь день с лапки нормально, и даже раза три со стартера.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2013, 11:02
Скутер: ZZR400-2
вчера было такая же хрень на ирбисе 150ке .перемыкал реле результата ноль , остынет вроде крутанет а иногда вообще тищена .причина банальна ! снял стартер провернул его рукой ,собираю . крутит ! потом опять устанавливается на каком то месте и не крутит . так раза 3 повторил и решил поменять стартер . я это к тому что попробуй его снять чуть провернуть и поставить на место
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2013, 14:21
Смотри щетки стартера.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2013, 15:54
Скутер: ZZR400-2
Glucky73
не :) скут не мой , проще стартер поменять
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2013, 21:07
Уф, изучил схему, снял и проверил стартер, час лазил с тестером, наконец распустил всю проводку под седлом. Выяснилось, что ток терялся на участке от реле до стартера. Раскрыл штекер - контакт выпал. Очевидно, еще при сборке плохо вставился, поскольку контакт и раньше был неважный. А при смене коммутатора, видать, совсем выпал. Короче, заработало *YAHOO*
Всем спасибо!
