| Проблема с кнопкой пуска https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=33989 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | pan_ohotnik [ 31 Май 2013, 20:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с кнопкой пуска |
То работает, то нет. Периодически у нее были "закидоны" - реле щелкало, а стартер не срабатывал. Но редко, и после езды обычно все работало. А тут вчера сгорел коммутатор, заменили. Но кнопка пуска стала совсем странно себя вести. То срабатывает нормально, то вообще ноль реакции, даже реле не щелкает. С кика заводится нормально. Контакты на реле почистил, не помогло. Еще заметил, что фары вдруг сразу не зажглись. Переключил на дальний - сработали, стал включаться и ближний тоже. С чего начать? Разбирать ручку, смотреть контакты, или сразу менять реле? Движок 139QMB, если это важно. Ток, я так понимаю, в бортовой сети переменный. |
| Автор: | borov [ 31 Май 2013, 20:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с кнопкой пуска |
ни каких проблемм-все кнопки разборные-разбирай смотри.Сперва по цепям пройдись на предмет разрывов и плохого контакта в колодках.А кнопки время от времени всё равно нуждаются в ревизии. |
| Автор: | Glucky73 [ 01 Jun 2013, 07:01 ] |
На кнопку идет разъем, сними его, перемкни скрепкой. Если сработает, то чисть кнопку. Там все разбирается с помощью мелкой отвертки, на защелках. |
| Автор: | pan_ohotnik [ 02 Jun 2013, 20:20 ] |
Glucky73 писал(а): все разбирается с помощью мелкой отвертки, на защелках. ну, это на мелкоколесниках. На моем корпус такого типа: ![]() В любом случае, разобрал, зачистил контакт. Толку нет. Проверил крепление массы, провод на стартер, разъемы под клювом. Почистил концевик боковой подножки. Результат тот же: изредка срабатывает, в остальном никакой реакции. Все-таки, похоже, менять реле? Кстати, заметил странную связь с наклоном скутера на боковую подножку. Иногда после этого стартер срабатывает, иногда наоборот, перестает реагировать. |
| Автор: | Glucky73 [ 02 Jun 2013, 21:50 ] |
Перемыкал контакты кнопки? Может моросить реле, послушай щелкает ли оно? Если щелкает а стартер не крутится, то могут подгореть контакты реле или износится щетки стартера. Еще, если реле щелкает , а стартер не крутится перекороти отверткой силовые контакты реле стартера, если стартер при этом крутит - значит дело в реле стартера. |
| Автор: | pan_ohotnik [ 02 Jun 2013, 22:11 ] |
Я написал выше, что реле не щелкает контакты перемыкать пробовал, результат нулевой. |
| Автор: | Glucky73 [ 03 Jun 2013, 05:45 ] |
Поробуй перемкнуть контакты на самом реле-силовые. И еще. Если есть тестер-проверь при нажатии кнопки стартера приходит ли на реле 12 вольт? Это можно и лампочкой проверить. |
| Автор: | pan_ohotnik [ 03 Jun 2013, 06:47 ] |
Тестер есть, попробую вечером. Сегодня вообще не завел с кика, хотя вчера весь день с лапки нормально, и даже раза три со стартера. |
| Автор: | rokker [ 03 Jun 2013, 11:02 ] |
вчера было такая же хрень на ирбисе 150ке .перемыкал реле результата ноль , остынет вроде крутанет а иногда вообще тищена .причина банальна ! снял стартер провернул его рукой ,собираю . крутит ! потом опять устанавливается на каком то месте и не крутит . так раза 3 повторил и решил поменять стартер . я это к тому что попробуй его снять чуть провернуть и поставить на место |
| Автор: | Glucky73 [ 03 Jun 2013, 14:21 ] |
rokker писал(а): вчера было такая же хрень на ирбисе 150ке .перемыкал реле результата ноль , остынет вроде крутанет а иногда вообще тищена .причина банальна ! снял стартер провернул его рукой ,собираю . крутит ! потом опять устанавливается на каком то месте и не крутит . так раза 3 повторил и решил поменять стартер . я это к тому что попробуй его снять чуть провернуть и поставить на место Смотри щетки стартера. |
| Автор: | rokker [ 03 Jun 2013, 15:54 ] |
Glucky73 не скут не мой , проще стартер поменять
| Автор: | pan_ohotnik [ 03 Jun 2013, 21:07 ] |
Уф, изучил схему, снял и проверил стартер, час лазил с тестером, наконец распустил всю проводку под седлом. Выяснилось, что ток терялся на участке от реле до стартера. Раскрыл штекер - контакт выпал. Очевидно, еще при сборке плохо вставился, поскольку контакт и раньше был неважный. А при смене коммутатора, видать, совсем выпал. Короче, заработало Всем спасибо! |
