Текущее время: 22 Oct 2026, 18:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Грохот в двигателе. Jialing QT-16
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2013, 14:27
Скутер: QT-16
Стаж: есть
Мопед Jialing QT-16, 82cc, 2008 г.в., пробег 1700 км.
Ситуация следующая, на зимовку в гараж заехал своим ходом, всё было в норме, никаких консерваций не делал (как и каждую зиму), залил полный бак горючки, снял аккум и оставил до весны. На прошлой неделе выкатил, поставил аккумулятор и завел, на холостых работает ровно, дал погреться, а когда выкрутил газ раздался грохот. Стук не равномерный, обороты набирает слабо. Стучит, как показалось, ближе к вариатору, поначалу вообще на него или сцепление подумал, т.к. прикладывая руку к крышке вариатора стуки ощущаются, скинул ремень, завел, но естественно грохочет.
Интересно, что могло рассыпаться за время простоя? В какую сторону копать? Подозрений два, генератор, или как оно там зовется, может из за него быть подобное? Ну либо в моторе посыпалось чего, шатун или черт его знает.
Если тема баян, звиняйте, немного поиском пробежался, но ничего толкового не увидел.
- Готово, мастер!
- Что готово?
- Сломал!
 Заголовок сообщения: Re: Грохот в двигателе. Jialing QT-16
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2013, 08:58
Скутер: QT-16
Стаж: есть
Всем спасибо за помощь, замучился ваши варианты проверять! :-D
В итоге отделался легким испугом, в вариаторе грузик почему-то выскочил и встал в растопырку, в итоге его зажало и деформировало.
- Готово, мастер!
- Что готово?
- Сломал!
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2013, 20:39
Скутер: QT-16
Стаж: есть
Радость была не долгой, пока не завёл. Походу прилип на колено.((
- Готово, мастер!
- Что готово?
- Сломал!
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2013, 08:31
Jack
ты видишь в этой фразе смысл?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2013, 11:19
Скутер: QT-16
Стаж: есть
Я вижу. А тебя что-то не устраивает? Лучше бы по делу чего сказал.
- Готово, мастер!
- Что готово?
- Сломал!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Yulia | 09 Jun 2013, 22:55.
Причина: офф
Причина: офф
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Yulia | 09 Jun 2013, 22:56.
Причина: офф
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2013, 22:41
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
На колено грузик прилип....И чоо?Пошатай коленвал в стороны люфта быть не должно.И проверь натяжку цепи грм.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2013, 22:55
Люфт будет, это тепловой зазор.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2013, 22:59
Скутер: QT-16
Стаж: есть
Колено без люфтов, ни продольных, ни поперечных. Цепь проверю, времени особо заниматься нет, пока пластик только скинул. У 16-го очень не удобный доступ к крышке, придется мотор выкатывать.
Может подскажет кто в САО толковый сервис?
- Готово, мастер!
- Что готово?
- Сломал!
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2013, 23:58
Jack по делу, тема закрыта. Никто не обязан вникать в твои домыслы.
