Текущее время: 21 Oct 2026, 15:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: вакуумный шланг
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2013, 21:10
Скутер: Nexus shift
Без вакуумного шланга (котороый подсоединяется к патрубку карбюратора) с места стартуей без провалов, а если его подсоеденить, то начинает переобогащать смесь и захлебываться на старте. Такая вот шняга(. Кстать6 проверил вак. кран, отсоеденил его от карба от бенз немного потек и перестал.
 Заголовок сообщения: Re: вакуумный шланг
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2013, 21:13
Негерметична мембрана вакуумного крана.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2013, 21:15
Скутер: Nexus shift
это нужно разобрать кран? и она должна быть порвана?
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2013, 21:19
Это нужно поменять кран.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2013, 09:10
Скутер: Nexus shift
а проверить его можно как-нибудь?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2013, 10:07
Скутер: omaks копия транса
Стаж: 1 год 6000км
здравствуйте,вакуум кран не разборный. на время проверки исключи его из работы,а вместо него поставь доп. бензофильтр,вакум.трубку обязательно заглуши. и теперь покатайся если все ок,кран на помойку,удачи.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2013, 17:06
Скутер: Nexus shift
Сегодня пробавал это дело и понял, что кран все исправен. Без жиклера качество смеси работает хорошо на старте нет провалов, а если хоть немного его закрутить, то сразу начинает тралить на старте. Обогатитель в норме. И еще, на холодную заводится норм, а на горячую даже не схватывает. Мож клапана?
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2013, 17:37
Скутер: ZZR400-2
может голова??*твоя
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2013, 18:07
Скутер: Nexus shift
ты шутник?
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2013, 21:05
Скутер: ZZR400-2
нет , ты !
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2013, 22:45
Lil
Сумбур ужасный.
Пиши так, чтобы было хоть кому-то понятно кроме тебя.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2013, 08:28
Скутер: Nexus shift
Ваккумный кран исправен. ПРи старте идут провалы, если полностью выкрутить жиклер качества смеси, то все ок, а если хоть не много закрутить, то опять провалы пристарте.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2013, 09:48
Жиклёры стоят в поплавковой камере.
Какого Х ты их крутишь?
Все жиклёры заворачиваются строго до упора.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2013, 11:04
Скутер: Nexus shift
блин, ну я нуб, ну тот жиклер который количество воздуха регулирует. (закручиваешь больше бенза, откручиваешь больше воздуха
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2013, 11:30
Скутер: ZZR400-2
и с какого он жиклёром стал ?
эт просто ахтунг
