Текущее время: 21 Oct 2026, 08:02
 Заголовок сообщения: снятие зад. колеса на 150сс с диск. торм.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2013, 01:34
Скутер: Вулкан 150
Стаж: 1месяц
Добра Всем.
Люди подскажите , кто снимал заднее колесо с дисковым тормозом на 150сс .
Запамятовал и теперь сомневаюсь . Имеем ВАЛ редуктора шлицевой , колесо со шлицами , втулка без шлица примерно 6-7см длиной , втулка б.ш. короткая 1см длиной , правая опорная пластина с муфтой в которую вставлены 2 подшипника качения с обеих сторон стопорные кольца .
в какой последовательности должно собираться .
я собрал так : колесо , длинную втулку , короткую втулку , опорную пластину . И получается разное расстояние между Амортизаторами слева и справа .
Пробовал короткую втулку ставить после подшипников ,не влезает тормозной суппорт .
Может кто то снимал колесо и помнит или где есть рисунок с порядком расположения деталей .
премного буду благодарен .
 Заголовок сообщения: Re: снятие зад. колеса на 150сс с диск. торм.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2013, 06:29
Собирай так, чтобы суппорт вставал нормально.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2013, 13:43
Скутер: Nexus Vector 157qmj
короткую втулку под гайку надо по идее
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2013, 14:52
Скутер: Вулкан 150
Стаж: 1месяц
Спасибо за участие ,пойду экспериментировать .
Посмотрел у меня еще и движок с колесом вместе имеют наклон " / " , но тут я полагаю что сайленблок правый на раме затянул ,а левый не очень .И амортики попробую местами поменять .
Ладушки потом отпишусь ,что вышло .
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2013, 20:05
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Бывает,если погнут подрамник.В *колдобину* на скорости влетал?Удар задним колесом был?
Аммортики тут не при чём,если пружина цела и не просела.
