| Stels arrow 50 2т пропала и динамика и максималка https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=34381 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | user7 [ 04 Jul 2013, 21:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Stels arrow 50 2т пропала и динамика и максималка |
Всем привет. симптомы:пропала тяга.и динамика и максималка.старта вообще нет.если,к примеру упереть передним колесом в малюсенький поребричек(сантиметров 5), то он мычит и не едет.конкретнейший провал на старте. в горку еле еле.раньше (в этом сезоне соотвественно) до 50км/ч разгонялся за 11сек (очень тщательно настраивал карб,поэтому запомнил все параметры).сейчас 21-22сек. подрыва нет нигде максималка была легко 75, а то и до 80(ну по его спидометру).сейчас больше 63 хоть убей не едет. проблема появилась...не знаю как появилась.после какойто плотной ночной покатушки вроде бы. что делал(уже после возникновения проблемы): -воздухан помыт.поставлен новый воздушник со спец пропиткой. -карбы почищен.игрался с настройками, не помогает.даже когда пытаешься ловить макс обороты при настройке, по звуку слышу, что он их не выдает -вообще -топливный фильтр новый -топливную систему проверил.ваккумный насос впорядке.мембраны целые.в шланг разряжения не льет. -впускной патрубок на предмет повреждения и подсоса смотрел(снимал полностью) -вариатор смотрел.грузы не подклинило -ремень новый -сцепление тоже в порядке.все пружины на месте.шкивы тоже(снимал осматривал) -обгатитель жив -вылазит игла когда кидаешь 12в. даже пробовал кидать на прямую с аккума при езде. -менял катушки для проверки.прозванивал ВВ провод и колпак.все в поряде -снимал глушак.пробовал без него. глушак легко продувается. -компрессия на дохленьком аккуме 8.с кика 10.реальная думаю где-то около 9 (пару недель назад ровно 9 выдал со стартера) -заводится без проблем -свече меньше месяца.на всякий случай пробовал ставить другую.свеча с признаками перелива(черный бархатистый налет) не знаю куда копать дальше.может че в редукторе быть??? хочу решить проблему и продать его к такой-то матери.и больше никакого кЕтая.никогда ![]() может кто порекомендует толковых ремонтников в спб-пишите в личку |
| Автор: | Andru78 [ 04 Jul 2013, 22:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Stels arrow 50 2т пропала и динамика и максималка |
на центральной подножке колесо раскручивает и попробуй на оборотах при вращающемся колесе притормозить или задний тормоз зажми и попробуй раскрутить ,типа тронуться лучше если крышка вариатора снята будет |
| Автор: | Andru78 [ 04 Jul 2013, 22:12 ] |
если движок работает нормально ,то проблема в трансмиссии |
| Автор: | user7 [ 08 Jul 2013, 09:38 ] |
дело было в карбюраторе.точнее в настройке тросика газа.заслонка не открывалась полностью. у кого схожие проблемы-скидывайте воздухан и смотрите как ходит заслонка. |
