zion150 звон в редукторе
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=34388
Страница 1 из 2
Автор:  lexa055 [ 05 Jul 2013, 16:46 ]
Заголовок сообщения:  zion150 звон в редукторе
Люди подскажите,что делать новый зион пробег 853 км. Появился звон металический гарантию профукал где достать запчасти? Масло везде менял сам ликви моли на 300 и на 500 км.звон под нагрузкой на подножке нет ,что это может быть?
Автор:  Штурман [ 05 Jul 2013, 16:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: zion150 звон в редукторе
Либо плохой музыкальный звук...либо слышать звон...и не знать где он!
Автор:  lexa055 [ 05 Jul 2013, 16:59 ]
Ну как бы описать этот звук такое впечатление,что либо ,что то проскальзывает на валу как шайба или маслоотражательное кольцо на скорости особо не разберешь но этот металл. Звон точно из редуктора.на ровном газе нет появляется только с увиличением тяги т.е. под нагрузкой динамика не пропала, работает ровно. Дилер сказал иди в жопу на гарантию надо приезжать. Прошу совет самому залесть или к ним катить? Может проверит и вскрыть а вдруг ,чот просто ослабло но звук реально не здоровый и еще ,что там на zion150 за редуктор и вариатор разные они с тактиком 150 или одна конструкция?
Автор:  Штурман [ 05 Jul 2013, 17:01 ]
Пошли Диллера как можно мягче...чтоб он не обижался...
Делай всё сам ...своими руками...так у нас в Россиюшке заведено!
Автор:  lexa055 [ 05 Jul 2013, 17:04 ]
Так в том то и дело куда не звоню аппарат новый пока на него ничего нет может есть хоть какие сайты или адреса да даже еслиредукторв сборе хрен бы с ним ток где найти то?
Автор:  Штурман [ 05 Jul 2013, 18:00 ]
Самый лучший сайт...это где мы находимся в данный момент...
Автор:  Штурман [ 05 Jul 2013, 18:01 ]
Заголовок сообщения:  [Удалено]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Штурман | 05 Jul 2013, 18:01.
Автор:  северо-юг [ 05 Jul 2013, 19:05 ]
вскрывай вариатор и смотри всё внимательно. на подножке можеш тормоза нажать слегка и определишь источник звука
Автор:  Prizrak82 [ 11 Jul 2013, 08:40 ]
lexa055
По этому поводу много было вопросов, у меня и у многих такая же была ситуация, оказалось это не редуктор а козлик (центральная подножка), обычные пружины, посмотри их, они в притирку к болту, от этого и звон на ходу, меняешь от ВАЗа от задних тормозных барабанов, цена за две штуки (комплект) около 150 руб, звон пропадает. Мой совет: пока в редуктор не лезь а иди от малого, поменяй пружинки на козлике или временно снеми его и попробуй прокатиться, если звук не пропал, тогда смотри уже редуктор.
А и еще, у некоторых звон шел из глушака, после замены пропадал, но такой случай еденичный.
Удачи в решении проблемы.
Автор:  GRO [ 11 Jul 2013, 08:47 ]
Prizrak82
Теперь переводи, что такое "козлик"?
Автор:  Prizrak82 [ 11 Jul 2013, 08:55 ]
GRO
Я так называю центральную подножку)
Автор:  nitrozet [ 12 Jul 2013, 09:18 ]
Менял пружины на ВАЗовские и всякие... :-!
Звон только менял тональность... [:-}
Снял центральную подножку, звона как не бывало... 8-) *OK*
Правда без неё не очень удобно... :008
Автор:  Prizrak82 [ 12 Jul 2013, 09:33 ]
ОГО! Страно как то..... Да, согласен, без центральной не комфортно как то( Может тогда дело в подножке самой? Попробуй посмотреть.
Автор:  nitrozet [ 12 Jul 2013, 09:59 ]
И ВАЗовские пружины по длине не слишком подходили...
Ставил и по две пружины, что только не мудрил...
Когда пружины стоят, постукивал по ним металлическим прутком, входят в резонанс, ну т.е. можно предположить что будут звенеть...
Вот думал, там рядом, в блоке двигателя ещё отверстия есть...
Может попробовать туда переставить оську за которую пружина цепляется...
Автор:  Prizrak82 [ 12 Jul 2013, 10:03 ]
Я ставил как бы тебе сказать и описать?: тонкие, и чуть короче стоковских, еле поставил, натянуты очень хорошо, звона ни какого теперь нет, может ты просто другие купил, вариантов много просто?
http://www.phpbb.com/
