139QMB Медленно крутит и мгновенно перегревается
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=34584
Страница 1 из 1
Автор:  kotjj [ 25 Jul 2013, 01:37 ]
Заголовок сообщения:  139QMB Медленно крутит и мгновенно перегревается
Может это быть связано с маслом? перед тем как это произошло, заливал отработку так как поршневая дымит, и всё масло прогорает буквально за 100км но всё работало отлично (ну не об этом...), последнее что делал, это снимал двигатель, но не разбирал, не ронял, не переворачивал. Поставил назад, попытался завести, заводится отлично, но газ на всю тяну, а обороты низкие, и перегревается (20 секунд достаточно). Кто знает что могло случится подскажите.
Автор:  GRO [ 25 Jul 2013, 01:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: 139QMB Медленно крутит и мгновенно перегревается
Судя по отработке, скутер просо попал не в те руки.
Больше ничего не случилось.
Автор:  kotjj [ 25 Jul 2013, 01:59 ]
Просто на трассе нечего больше было заливать, потому что в машине, с которой я ехал была только отработка!! лучше залить отработки и доехать до гаража чем потом покупать новую поршневую!! и вообще я не буду оправдываться, или ответ по существу или просто игнорируйте тему...
Автор:  Штурман [ 25 Jul 2013, 02:06 ]
зачем снимал...то чтоб просто назад поставить и все?
Автор:  kotjj [ 25 Jul 2013, 02:08 ]
Другой движок после капиталки ставил на проверку...
Автор:  GRO [ 25 Jul 2013, 02:10 ]
Доехал до гаража?
Теперь меняй поршневую.
Автор:  kotjj [ 25 Jul 2013, 02:13 ]
Доехал до гаража?
Компрессия 14at, всё в норме, да и заводится с пол пинка, только если полностью газ дать...
Автор:  GRO [ 25 Jul 2013, 02:15 ]
Нет, поршневой хана.
Автор:  kotjj [ 25 Jul 2013, 02:32 ]
Поршневая стоит со 2 двигателя, вот думал оживить её, как поменял кольца постепенно дым начал исчезать по мере обкатки, иногда вообще не было, но остановлюсь на светофоре, газану, и опять повалил... вообщем если это поршневая полетела, то я буду только рад купить новую.
Автор:  GRO [ 25 Jul 2013, 09:04 ]
Мёртвому припарки.
ЦПГ меняется полностью.
Автор:  kotjj [ 01 Sep 2013, 11:47 ]
Мёртвому припарки.
Ну купил и заменил я поршневую на новою, залил новое масло, проехал 500км уже со скоростью 30 км/ч, а толку никакого, всё равно дымит и жрёт масло! дело не в поршневой!
Автор:  GRO [ 01 Sep 2013, 20:07 ]
Уточняю, не тольrо в поршневой.
Маслосъемные колпачки поменять после перегрева ума не хватило?
И что за масло заливал?
Автор:  student [ 06 Sep 2013, 23:43 ]
скут попал в руки школоло...Изображение
http://www.phpbb.com/
