Скутер тянет вправо.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=34672
Страница 1 из 2
Автор:  Мультик [ 02 Aug 2013, 15:30 ]
Заголовок сообщения:  Скутер тянет вправо.
Всем привет! Такая беда, скутер Defiant Loton тянет вправо. Не знаю с чем связанно(возможно с падением на правую сторону, заходил в поворот и понесло заднее колесо ) обратил внимание недавно т.к. выезжаю на нем крайне редко. Подскажите куда смотреть,что и как проверить? Визуально руль к колесу смотрит ровно.
Автор:  Штурман [ 02 Aug 2013, 15:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Скутер тянет вправо.
вот если бы мопед ездил на одном колесе...то не тянуло бы...
а так важно... чтоб колеса были в одной плоскости...
Автор:  4995 [ 02 Aug 2013, 17:47 ]
Вилка погнулась.
Автор:  Мультик [ 02 Aug 2013, 20:00 ]
Как проверить нахождение в плоскости?
Автор:  Мультик [ 02 Aug 2013, 20:03 ]
4995 писал(а):
Вилка погнулась.
от падения(сколения) на бок может погнуться вилка?
Автор:  4995 [ 02 Aug 2013, 20:27 ]
Может, а может и не может. Снимай все, до голой траверсы и смотри.
Автор:  funix [ 02 Aug 2013, 21:17 ]
Ставь на подножку, колесо закрепи ровно или пусть держит ктонибудь, отойди на пару метров и смотри на соосность обоих колес по дискам или шинам, можно линейку приложить, заодно завал переднего на сторону увидишь. Может так же и сайленблоки крепления движка уже размякшие, тоже заднее на сторону выносит. Буквально внутренняя втулка прокручивалась, резинка целая уже носило по набитым колеям на асфальте.
Автор:  Мультик [ 02 Aug 2013, 21:22 ]
Смотрел, руль по отношению к колесу стоит ровно. Как технически в гаражных условиях можно проверить геометрию вилки(траверсы)?
Спасибо. :005
Автор:  Эпикуреец [ 02 Aug 2013, 22:51 ]
А ведь реально забористый вопрос...
Думаю нужно отличать понятия "скутер тянет вправо" и "норовит повернуть вправо руль"
К примеру:
1.имеем непараллельность осей колес , плоскости вращения ободов в форме-"Х"
или
2.имеем параллельность осей , но со смещеним к оси движения. Примерно так,- "-_"
Когда поведет руль? Куда и почему?
Автор:  GRO [ 03 Aug 2013, 02:52 ]
Если верить яндексу, это одна из самых хлипких моделей.
Мультик
Проверяй подрамник двигателя, сайлентблоки двигателя и подрамника.
Автор:  4995 [ 04 Aug 2013, 13:41 ]
В гаражных условиях проверить можно на взгляд. Вилка чаще всего гнется в том месте где она переходит в одну трубу. Если вилка рычажная, то возможно рычаги свело, это проверяется тем, что ось колеса не входит от руки.
Автор:  Greystoc [ 04 Aug 2013, 17:51 ]
Сегодня такая же проблема была: скут начал "плавать". Думал колесо приспустило, проверил - норма. Стал грешить на вилку... А оказалось: гайка оси траверсы раскрутилась...
Автор:  willi80 [ 07 Aug 2013, 20:38 ]
У меня похожая ситуевина, въехал в аутлендер, малость покоцал себе пластик, сломал зеркало и начало чуть тянуть влево визуально аыловить миллиметры расхождений не представлялось возможным, решил сделать следующее: перья на траверсе раскрутил и провернул одно перо на 90 градусов, тяга всторону заметно уменьшилась, теперь тянет заметно меньше и только когда бросаешь руль совсем. надо бы второе перо тоже провернуть, думаю увод в сторону пропадет вовсе.
З.Ы. на аутлендере повреждение лакокрасочнго покрытия заднего бампера длинной 5 см. О.о в протоколе написали, что я въехал в резко остановившееся ТС.
Автор:  Евгений Григорьев [ 06 Sep 2013, 19:20 ]
А вот тут корень проблемы и кроется,с нашими дрогами это частый случай.лопается рулевая траверса,либо проворачивает перья вилки в ней что приводит к тяге в любую сторону ( у меня так было после падения.Лечение,откручиваем ось колеса,ослабляем болты которые держат перья в траверсе так что бы они не выскочили а только крутились в ней,ставим скут на ровную поверхность и начинаем его катить,скутер ведет влево слегка пинаем по колесу в право ,если ведет в право то естесно пинаем влево и так пока не будет ехать ровно,затем когда добились ровного хода ВНИМАНИЕ в первую очередь затягиваем ось колеса а затем уже болты в траверсе.Это лечение проворота перьев в траверсе.А вот если она лопнула или дала трещины надо просто заглянуть в нижнюю ее часть (отмыть перед этим) трещины образуются весегда в местах где крепяться перья.
Автор:  happyhate [ 20 Jun 2017, 16:50 ]
Всем добрый день!
Возникла проблема, скутер ощутимо тянет вправо. Скутер jialing qt-19, как выяснилось позже, данная проблема возникла с момента покупки(когда был приобретен некий опыт) или , возможно, после его перевозки на дачу, перевозился он в минивене, при этом снимали переднее колесо, иначе не помещался. Одно из доп. замечаний, когда я руками везу скутер, слышно как трется передний тормозной диск. В магазине сказали, что это нормально и со временем звук исчезнет, спустя 1000км звук не исчез. Скутер очень сильно бьёт в руль при колдобинах, я катался на 5 разных скутераах и ничего подобного не замечал, игрался с количеством масла в аморах, но результата нет. Что можете посоветовать?
http://www.phpbb.com/
