Текущее время: 19 Oct 2026, 19:55
 Заголовок сообщения: скутер набирает 40км/ч а потом сбрасывает обороты
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 16:26
Скутер: Скутер GX City 139QMB.
Скутер ездил хорошо до дождей. После нескольких поездок по мокрой дороге, он начал странно работать. Набирает 40КМ/Ч, а потом падают обороты и очень трудно его разгазовать. Думал карбюратор. Почистил. жиклеры были засорены. Собрал, завел, поехал. Было тоже самое. Потом почистил возд. фильтр. Тоже также и топливный фильтр тоже менял. В чем проблема не могу понять. И почему -то из поплавковой камеры капает бензин. И нагревается игла на карбюраторе!
Если долго мучатся - что нибудь получится.
 Заголовок сообщения: Re: скутер набирает 40км/ч а потом сбрасывает обороты
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 16:30
Как это определил?
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 16:38
Колпачок потрогал.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 16:56
Smile99
Это напиши в профиле....
На вопрос...
aser писал(а):
Smile99 писал(а):
нагревается игла на карбюраторе! Как это определил?
Ответ....
Smile99 писал(а):
Колпачок потрогал.
Фару еще протри...
А по делу. Каков пробег, какое ТО проводил? Какой уровень бензина в поплавковой камере карбюратора? Как регулировал карбюратор? Тут о регулировке крбюратора...
viewtopic.php?f=111&t=27971
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 17:13
Smile99 писал(а):
Колпачок потрогал.
Какой колпачок? Что ты называешь "колпачком"? Если это пластмассовая крышка пускового обогатителя, то она и должна быть тёплой (найди в поиске описание работы пускового обогатителя).
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 19:34
aser писал(а):
Smile99 писал(а):
Колпачок потрогал.
Понятно. Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 19:36
ДОМОВОЙ писал(а):
Smile99
На вопрос...
aser писал(а):
Ответ....
Smile99 писал(а):
Колпачок потрогал.
Фару еще протри...
http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... 11&t=27971
Я его б/у купил. Пробег был 5775 КМ. А сейчас 6082 КМ. Про ТО не знаю.
 Заголовок сообщения: Скутер GX City 139QMB. Дымит синим дымом.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2013, 20:49
Скутер GX City 139QMB. Когда заводишь на холодную дымит очень сильно синим дымом. Иногда когда едешь тоже синим дымит. И очень быстро ест масло хотя оно не откуда не течет.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер GX City 139QMB. Дымит синим дымом.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2013, 21:10
Smile99
Делай ревизию ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2013, 20:44
Делай ТО для начала:
-настрой клапана
-проверь зазор свечи
-поменяй масло если время подошло
-накачай шины
-помой и смажь фильтр
Вот только после ТО, скутер находится в исходном состоянии:
-после этого можно настраивать карбюратор
-менять агрегаты
-позванивать проводку
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2013, 22:10
Он едет еще как-то странно. Когда едешь 30км например и сбрасываешь газ, то он медленно глохнет и его очень трудно разгазовать. Карбюратор чистил и фильтр воздушный тоже мыл - не помогает(((
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2013, 22:14
Нормальное явление, высасывает масло из картера, заливает им камеру сгорания.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2013, 11:52
И что надо делать?
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2013, 12:14
ЦПГ менять.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2013, 09:05
Скутер: Gx City 72, Верховина, Минск ММВЗ 3.112.11 1989г.в
Стаж: 3года
Такая же фигня у знакомого была, поменяли кольца, стало все отлично.
Ravenol Г2ВНО
