Текущее время: 20 Oct 2026, 08:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Не набирает обороты 139qmb
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2013, 19:27
Скутер: Gx City 72, Верховина, Минск ММВЗ 3.112.11 1989г.в
Стаж: 3года
139qmb, 49сс (39мм), Скутер: Eurotex Sky 4t
Всем привет!
Привезли мне на ремонт скутер Евротекс скай(копия Хонды такт 30 и GX city), хозяин говорит очень плохо заводится, не разгоняется больше 40-45 км/ч, при резком повороте ручки газа глох(не сразу через 1-2секунды), дальше обороты падают + звон из двигателя. Карбюратор со свечой новые.
Разобрал я цпг, цилиндр и поршень в отличном состоянии, кольца упругие, клапана не протекают. Отрегулировал зазоры клапанов. Собрал все это дело. Завел, треск пропал, но обороты все так же. Регулировал винт качества, ХХ, толку большого не было. Вакуумник работает! Фильтр чистый, воздух нигде не сосет. Опустил иглу на самый верхний прорез, ехал также. Когда поворачиваешь ручку газа глохнет. Поднимал иглу на третий прорез, заводился, но при немногом добавлении газа глох,холостые не держал работал только когда нажимаешь на ускоритель(быстро)
Грешу на главный топливный жиклер, возможно он забит,это возможно на новом то карбюраторе?
Сам бы разобрал, почистил и продул бы карбюратор, но новый карбюратор)
Кстати, компрессия хорошая, искра отличная!
Ravenol Г2ВНО
 Заголовок сообщения: Re: Не набирает обороты 139qmb
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2013, 20:08
А разве он опломбирован?
city102 писал(а):
компрессия хорошая
Ни о чём. В цифрах, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2013, 20:11
Коллектор не герметичен.
Проверь тексталитовую прокладку и уплотнения на прокладке и коллекторе, а также сам коллектор на герметичность.
Проверь сам вакуумный шланг от коллектора ка вакуумнику на герметичность.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2013, 20:12
Стаж: 3года
city102 писал(а):
компрессия хорошая
Ни о чём. В цифрах, пожалуйста.[/quote]
Завтра только, компрессометр у друга.
Ravenol Г2ВНО
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2013, 20:13
Стаж: 3года
Герметиком можно загермитизоровать коллектор?
Ravenol Г2ВНО
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2013, 20:20
А грязи всё равно, новый карбюратор, старый карбюратор.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2013, 20:27
Стаж: 3года
Может быть коммутатор до больших оборотов не дает раскрутиться?
Ravenol Г2ВНО
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2013, 20:33
лучше заменить испорченную деталь
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2013, 07:39
Стаж: 3года
Сегодня снял крышку поплавковой камеры, продул жиклеры, собрал обратно, настроил, теперь заводится со 2-3пинка, при полном добавлении ручки газа не глохнет, но дальше 40 не идет , как 40 сразу обороты падают
Ravenol Г2ВНО
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2013, 17:18
Стаж: 3года
Залил бензин и все стало норм :-D 8-)
Ravenol Г2ВНО
