Не набирает обороты 139qmb
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=34709
Страница 1 из 1
Автор:  city102 [ 05 Aug 2013, 19:27 ]
Заголовок сообщения:  Не набирает обороты 139qmb
139qmb, 49сс (39мм), Скутер: Eurotex Sky 4t
Всем привет!
Привезли мне на ремонт скутер Евротекс скай(копия Хонды такт 30 и GX city), хозяин говорит очень плохо заводится, не разгоняется больше 40-45 км/ч, при резком повороте ручки газа глох(не сразу через 1-2секунды), дальше обороты падают + звон из двигателя. Карбюратор со свечой новые.
Разобрал я цпг, цилиндр и поршень в отличном состоянии, кольца упругие, клапана не протекают. Отрегулировал зазоры клапанов. Собрал все это дело. Завел, треск пропал, но обороты все так же. Регулировал винт качества, ХХ, толку большого не было. Вакуумник работает! Фильтр чистый, воздух нигде не сосет. Опустил иглу на самый верхний прорез, ехал также. Когда поворачиваешь ручку газа глохнет. Поднимал иглу на третий прорез, заводился, но при немногом добавлении газа глох,холостые не держал работал только когда нажимаешь на ускоритель(быстро)
Грешу на главный топливный жиклер, возможно он забит,это возможно на новом то карбюраторе?
Сам бы разобрал, почистил и продул бы карбюратор, но новый карбюратор)
Кстати, компрессия хорошая, искра отличная!
Автор:  aser [ 05 Aug 2013, 20:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не набирает обороты 139qmb
А разве он опломбирован?
city102 писал(а):
компрессия хорошая
Ни о чём. В цифрах, пожалуйста.
Автор:  конти [ 05 Aug 2013, 20:11 ]
Коллектор не герметичен.
Проверь тексталитовую прокладку и уплотнения на прокладке и коллекторе, а также сам коллектор на герметичность.
Проверь сам вакуумный шланг от коллектора ка вакуумнику на герметичность.
Автор:  city102 [ 05 Aug 2013, 20:12 ]
city102 писал(а):
компрессия хорошая
Ни о чём. В цифрах, пожалуйста.[/quote]
Завтра только, компрессометр у друга.
Автор:  city102 [ 05 Aug 2013, 20:13 ]
Герметиком можно загермитизоровать коллектор?
Автор:  GRO [ 05 Aug 2013, 20:20 ]
А грязи всё равно, новый карбюратор, старый карбюратор.
Автор:  city102 [ 05 Aug 2013, 20:27 ]
Может быть коммутатор до больших оборотов не дает раскрутиться?
Автор:  конти [ 05 Aug 2013, 20:33 ]
лучше заменить испорченную деталь
Автор:  city102 [ 06 Aug 2013, 07:39 ]
Сегодня снял крышку поплавковой камеры, продул жиклеры, собрал обратно, настроил, теперь заводится со 2-3пинка, при полном добавлении ручки газа не глохнет, но дальше 40 не идет , как 40 сразу обороты падают
Автор:  city102 [ 06 Aug 2013, 17:18 ]
Залил бензин и все стало норм :-D 8-)
http://www.phpbb.com/
