Текущее время: 19 Oct 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: Течёт масло с сапуновой трубки
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2013, 14:53
привет всем любителям китайских скутеров! Я недавно купил скутер IALING JL50QT-16 и заметил,что течёт масло с сапуновой трубки в воздушный фильтр,в первые дни скутер захлёбывался и глох из-за огромнейшого скопления масла. Отвёз в ремонт,видимо там работют плохие специалисты,поставили мне маслосьёмную какую-то трубку под двигатель(пружинку),но масло всё-равно продолжает течь. Прошу помочь, но знаю,что дело не в уровне масла,масло хорошее,новое. На больших оборотах капает с трубки. Слышал,что может быть что-то с кольцами,но обкатка пройдена была полность по инструкции. Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Течёт масло с сапуновой трубки
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2013, 14:58
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
скорей всего топливо попадает в масло.
смотри вакуумный клапан и запорную иглу карбюратора.
еще вариант - налил масла больше максимального уровня , вот его и выпирает.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2013, 15:09
Меняй ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2013, 18:08
Слышал мысль о том,что могли кольца запасть или где-то маслосьёмник какой-то накрылся)Может быть такое?
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2013, 19:07
Скутер: racer lupus 82сс 4т
Дым идёт из выхлопной трубы?
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2013, 19:56
нет,только масло течёт в фильтр
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2013, 23:15
Слышал звон.
Меняй ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2013, 10:23
Скутер: TIRAS SHARK 50QT-9
Стаж: c 11 мото с 14 скут
У меня при подобной проблеме маслосемные кольца при попытке замерить зазоры пролетали сквозь гильзу со свистом, но он масло жрал не мерино. Может у тебя не масло залито а паленка какая то? ;D
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2013, 10:50
Скутер: Atlant 175
Стаж: 8-10
сталкивался с подобной проблемой на 150сс не дымил ,пёр как чертяка ,зато с сапуна масло фигачило . Помогла замена поршневой , ну и советую заодно головку в порядок привести
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2013, 13:17
Скутер: JIEDA JD50QT-9
Стаж: 3месяца
Меняй ЦПГ.
У меня с покупки там всё в масле было.
Менять ЦПГ не вариант,потому что с сапуновой трубки выходят пары масла из цилиндра,через выпускной клапан,отсюда и масло в воздушном фильтре,я снял сапуновую трубку с фильтра и засунул в чистое место.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2013, 16:31
Скутер: ZZR400-2
бред ... просто бред ...
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2013, 00:33
Меняй ЦПГ.
Рома, можно подробнее? У человека НОВЫЙ скут. Откуда совет?
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2013, 13:01
Скутер: Вайпер шторм 150
Стаж: с каждым днем растет
У меня на шторме (150сс) тоже масло выплевует в воздушный фильтр. Езжу не жалуюсь. Думал так и должно быть. Компресия незнаю какая, но с моими 88кг при заводке с кика приходится становится всем весом. После пяти заводок в шлепанцах опухла нога. Уровень масла в норме, скутер не дымит.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2013, 13:09
tohin1986
А отремонтировать, стоб с кнопочки заводился - религия не позволяет?
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2013, 14:18
С кнопочки с пол тычка. Заводил с кика когда предохранитель сгорел.
