Течёт масло с сапуновой трубки
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=34734
Страница 1 из 1
Автор:  chukuns [ 09 Aug 2013, 14:53 ]
Заголовок сообщения:  Течёт масло с сапуновой трубки
привет всем любителям китайских скутеров! Я недавно купил скутер IALING JL50QT-16 и заметил,что течёт масло с сапуновой трубки в воздушный фильтр,в первые дни скутер захлёбывался и глох из-за огромнейшого скопления масла. Отвёз в ремонт,видимо там работют плохие специалисты,поставили мне маслосьёмную какую-то трубку под двигатель(пружинку),но масло всё-равно продолжает течь. Прошу помочь, но знаю,что дело не в уровне масла,масло хорошее,новое. На больших оборотах капает с трубки. Слышал,что может быть что-то с кольцами,но обкатка пройдена была полность по инструкции. Заранее благодарен
Автор:  Forestrash [ 09 Aug 2013, 14:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Течёт масло с сапуновой трубки
скорей всего топливо попадает в масло.
смотри вакуумный клапан и запорную иглу карбюратора.
еще вариант - налил масла больше максимального уровня , вот его и выпирает.
Автор:  GRO [ 09 Aug 2013, 15:09 ]
Меняй ЦПГ.
Автор:  chukuns [ 09 Aug 2013, 18:08 ]
Слышал мысль о том,что могли кольца запасть или где-то маслосьёмник какой-то накрылся)Может быть такое?
Автор:  alex+ [ 09 Aug 2013, 19:07 ]
Дым идёт из выхлопной трубы?
Автор:  chukuns [ 09 Aug 2013, 19:56 ]
нет,только масло течёт в фильтр
Автор:  GRO [ 09 Aug 2013, 23:15 ]
Слышал звон.
Меняй ЦПГ.
Автор:  BENDERUCHO [ 04 Sep 2013, 10:23 ]
У меня при подобной проблеме маслосемные кольца при попытке замерить зазоры пролетали сквозь гильзу со свистом, но он масло жрал не мерино. Может у тебя не масло залито а паленка какая то? ;D
Автор:  remonter [ 04 Sep 2013, 10:50 ]
сталкивался с подобной проблемой на 150сс не дымил ,пёр как чертяка ,зато с сапуна масло фигачило . Помогла замена поршневой , ну и советую заодно головку в порядок привести
Автор:  Скутеристыч [ 04 Sep 2013, 13:17 ]
Меняй ЦПГ.
У меня с покупки там всё в масле было.
Менять ЦПГ не вариант,потому что с сапуновой трубки выходят пары масла из цилиндра,через выпускной клапан,отсюда и масло в воздушном фильтре,я снял сапуновую трубку с фильтра и засунул в чистое место.
Автор:  rokker [ 04 Sep 2013, 16:31 ]
бред ... просто бред ...
Автор:  Эпикуреец [ 05 Sep 2013, 00:33 ]
Меняй ЦПГ.
Рома, можно подробнее? У человека НОВЫЙ скут. Откуда совет?
Автор:  tohin1986 [ 06 Sep 2013, 13:01 ]
У меня на шторме (150сс) тоже масло выплевует в воздушный фильтр. Езжу не жалуюсь. Думал так и должно быть. Компресия незнаю какая, но с моими 88кг при заводке с кика приходится становится всем весом. После пяти заводок в шлепанцах опухла нога. Уровень масла в норме, скутер не дымит.
Автор:  aser [ 06 Sep 2013, 13:09 ]
tohin1986
А отремонтировать, стоб с кнопочки заводился - религия не позволяет?
Автор:  tohin1986 [ 06 Sep 2013, 14:18 ]
С кнопочки с пол тычка. Заводил с кика когда предохранитель сгорел.
http://www.phpbb.com/
