Текущее время: 19 Oct 2026, 22:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Не сбрасывает газ.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2013, 18:19
Скутер: JIEDA JD50QT-9
Стаж: 3месяца
Не сбрасывает газ.Я выезжал из ямки,ручку выкрутил полностью,выехал из ямки,отпустил ручку,но скутер начал бешенно набирать скорость,полметра я проехал юзом передним колесом(задние не тормозят,трос порван) потом подёргал ручкой,стало всё нормально.Так же я ехал до дома,перед светофором сбросил газ,отпустил ручку точнее,но скутер всё равно поехал дальше,хорошо посёлок небольшой,движение не очень большое,с аварийками и сигналом проскочил перекрёсток,дма поставил на большую подножку,завел,погазовал,то же самое,газ набирается,отпускаю ручку но всё равно газует так же.А ручка ходит очень легко,очень очень легко в обе стороны,сбоку фишка к которой от ручки идёт трос тоже ходит свободно,что это,игла?Я недавно подымал иглу,шайбочку передвигал на ней,и погнул иглу,было то же самое,но это было неделю назад,я расходил тогда иглу руками в канальце,потом поменял бензи с заправки "А" на бензин с заправки "Б".Бензин хлестал через воздухан и отливной шланчик.Слил воду и промыл карб,щас всё нормально.(БЫЛо это неделю назад!!!)А щас вот газ не сбрасывается
.Что бы это могло быть
 Заголовок сообщения: Re: Не сбрасывает газ.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2013, 19:13
Сними трос газа и проверь - не клинит ли его.
Иглу заменить на новую.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2013, 19:27
Стаж: 3месяца
У нас в посёлочке игла не продаётся и ремкомплектов не продаётся. Наверное, попрошу иглу у одного знакомого, у него 4 скутера, 3 нерабочих
 Заголовок сообщения: Проблемы...
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2013, 19:43
Стаж: 3месяца
На малых оборотах слышно бубуханье, пробег 1200, как-будто по пустой бутылке ударяют, едешь-едешь и бубух. На холостых тоже слышится, когда газ сбрасываешь, обороты от больших проходят через малые к холостым. Только не очень сильно слышится, как-будто смесь прямо в карбе взрывается. Слышится снизу и чуть-чуть сзади, что бы это могло быть?
Ещё когда у двига падают обороты и он начинает глохнуть, если поддать газку, слышен стук из двига, что это?
И ещё, когда по выбоинам едешь. слышится бряканье, как-будто в багажнике монетка, но багажник и бардачок пуст, никаких посторонних предметов нету, всё затянуто. Может ли это варик редуктор или двиг на кочках брякать?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2013, 20:26
Тогда уж бери целиком карбюратор.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы...
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2013, 20:29
Скутеристыч
Убийца скутеров? Почему не пишешь, как обкатывал, какое ТО и когда проводил?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2013, 08:37
Стаж: 3месяца
Прости,скутер джида джд50Кутэ9,обкатывал грубо,ТО:после 300 км поменял масло.Двигатель 50кубов,4такта.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2013, 09:59
Off topic:
Скутеристыч
Итак живём не богато, родители постарались, накопили, купили мне скутер, я поцарапал, один раз на бок упал,
...А щас вот газ не сбрасывается.
Да, не уважаешь ты труд родителей, которые поддавшись на твои уговоры и клятвенные заверения хорошо учится, купили тебе скут. Сколько же ты на нем проехал? 1200? ...Обкатка крутая, ТО никакое... О регулировке клапанов и настройке карбюратора ты видимо только слышал.
Читай форум, учись, и береги технику. А я ведь верно сказал..
ДОМОВОЙ писал(а):
Убийца скутеров....
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2013, 14:08
Стаж: 3месяца
Проблему с газом решил,там грязь на фишечке которая с ручкой тросом соединена набилась,всё отмыл сейчас,места трения фишечки смазывать ничем не стал,вдруг грязь на смазку насядет.Всё,думаю,можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2013, 14:15
Стаж: 3месяца
ДОМОВОЙ писал(а):
[offtopic]Скутеристыч
ТО никакое
А какое должно быть ТО?я по книжке всё делал,она на английском правда,но там написано,после 300 менять масло.Также проверял закрутку болтов,где небыло вставлял,продуваю воздушный фильтр иногда,где то раз в неделю.Ну и всё.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2013, 14:38
Стаж: 3месяца
viewtopic.php?f=29&t=34843
Как добраться до цепи грм чтобы её осмотреть?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2013, 15:02
Чтобы просто увидеть цепь - достаточно снять клапанную крышку. Но чтоб тщательно осмотреть со всех сторон - нужно снять головку.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2013, 18:43
Стаж: 3месяца
Что такое клапанная крышка?не страшно ли если туда чего попадёт?Что такое головка?не обламается ли чего при её снятии?не страшно ли если туда чего попадёт?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2013, 19:32
Скутеристыч
Заголовок сообщения: Скутер не запускается без газа на холодную.
Добавлено: 22 Август 2013, 18:54
Не надо ничего мудрить,без газа он не заведётся,вы хоть раз изнутри то карбюратор видели нет?Там заслонка стоит.Она закрыта.Вы начинаете заводить скутер,заслонка закрыта.Вы выкручиваете ручку,заслонка открывается и смесь попадает в цилиндры.Когда он тёплый,смесь в цилиндре ещё есть и при работающем ...
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2013, 19:41
Скутеристыч
Смена масла, двигатель - 0-300.-500.-1000км. Смена масла редуктора - 500. 1000км. и через каждые 5000км. Регулировка клапанов 500км. - 1000км.
При регулировке клапанов ты увидишь эту цепь.
ScreenShot 31.jpg [ 463.51 KiB | Просмотров: 11520 ]
ScreenShot 32.jpg [ 100.82 KiB | Просмотров: 11520 ]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 19
