плохо крутит стартер
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=34913
Страница 1 из 1
Автор:  mashetic [ 31 Aug 2013, 19:26 ]
Заголовок сообщения:  плохо крутит стартер
4 такный китаец 80 кубов купил как неисправный. поставил новый стартер и аккумулятор а он не хочет нормально крутить.чуть крутанёт и даже не схватывает но если кикстартером то с пол оборота заводится.пробовал аккумулятор на прямую к стартеру подсоединять. всё тоже самое.а если свечу вытаскиваешь то крутит отлично.может компрессия сильная и ещё не приработанный ? я не знаю чего старый хозяин там делал . может у кого было такое ?
Автор:  aser [ 31 Aug 2013, 19:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: плохо крутит стартер
Купи НОВЫЙ аккумулятор.
И не трогай ручку газа при запуске.
Автор:  mashetic [ 31 Aug 2013, 19:45 ]
ну я же написал что поставил НОВЫЙ стартер и аккумулятор
Автор:  mashetic [ 31 Aug 2013, 20:34 ]
может стартеры есть какие помощнее ? на сколько я понимаю он был 50 кубовый а сейчас сделали 80.значит компрессия больше стала.может ещё и голову не меняли на 80 кубовую.сколько хоть должна быть компрессия ?
Автор:  aser [ 31 Aug 2013, 21:20 ]
12 - 14
Автор:  ДОМОВОЙ [ 31 Aug 2013, 21:28 ]
mashetic
Фигня. Родной стартер нормально крутит.
Ну что аккумулятор новый, этого еще мало. Его надо зарядить. Если есть возможность, то проверь напряжение на нем во время пуска стартером. Интересно, на сколько оно просядет.
Автор:  BENDERUCHO [ 04 Sep 2013, 10:10 ]
У меня такое было. Вылечилось разборкой и промывкой бендикса (обгонной муфты) и подтяжки пружинки-кольца. Просто стартер не успевал разогнаться, а сразу шел в зацепления. P.S.: извините за мои ошибки :( , я украинец
Автор:  Эпикуреец [ 05 Sep 2013, 00:41 ]
Ты его КАК НЕИСПРАВНЫЙ купил?
Разбирай и смотри. Мы не экстрасенсы, котов в мешках на цвета делить....
ТАМ ХЗ что может быть. У меня "по ходу 25 предположений" , от стружки в картере, до болта в голове у драйвера.
Бред, а не диагностика имхо.
Автор:  funix [ 05 Sep 2013, 07:58 ]
BENDERUCHO
Если бендикс будет с разгона влетать, ему конец придет в ближайшее время.
На новых цпг туговато крутит, нужно обкатать.
Автор:  Lingon [ 05 Sep 2013, 15:26 ]
Если все остальное исправно, Не кривой шатун например, не задевает клапана или поршень до головки то кубатыра не при чем.
Крышка вариатора у тебя целая? направляющие втулки есть? прокладка между крышкой есть?
Если крушка треснута или криво поставлена то бендикс может перекашивать- отсюда и туго крутится.
Часто без прокладки зажимает бендикс- проверить легко: ослабь болты крышки варика.
Может быть еще кривая щека варика, та, что с зубчаткой.
Ну а также проверь массу.
Стартер кстати старый можно проверить так: подключаешь питание и пробуешь его остановить деревяшкой. Если стартер нормальный- то стартер будет как фрезер и даже из древесины дым идет. А тухлый стартер останавливается
Автор:  ГРЕГОР [ 07 Sep 2013, 16:51 ]
Ну хоть снеми крышку вариатор а заверди тока сам бендикс придержи отвёрткой,так поверхность которая выйдет на швив вариатора должна зацепляться за него есть нет.
Да кстати там на посадочном месте бедикса на крышке вариатора должна быть маленькая втулка
Автор:  Lingon [ 07 Sep 2013, 21:45 ]
Иногда еще разбивает втулку и посадочное место бендикса в картере, тогда отверткой сложно придержать. И из-за этого тоже может клинить
http://www.phpbb.com/
