Текущее время: 19 Oct 2026, 13:34
 Заголовок сообщения: Гаснет зажигание.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2013, 14:28
Скутер: nexus matrix 150
Подскажите. На ходу гаснут все приборы, гаснет панель, выключается всё как будто выключили зажигание, но скутер не глохнет.???
 Заголовок сообщения: Re: Гаснет зажигание.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2013, 14:41
Скутер: JIEDA JD50QT-9
Стаж: 3месяца
Изменяется ли звук работы мотора при погасании света?Если да и при выкручивании ручки газ не добавляется-значит просто глохнет на ходу,а тебе кажется что не глохнет из-за детонации,или тчательно осмотри всю проводку.Если с проводкой проблем нет-значит чему то пора на помойку
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2013, 14:47
Звук не меняется. И не глохнет, можно ездить свободно.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2013, 14:53
Видимо отходит контакт в замке.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 16 Sep 2013, 13:31.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
