Текущее время: 18 Oct 2026, 07:39
 Заголовок сообщения: Скутер не развивает обороты
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2013, 18:44
Скутер: Тактик 50
Проблема такая.Скутер Тактик 50.Не развивает обороты.Через каждые 100 метров начинает глохнуть,сбрасываешь газ работает на холостых.Делаешь несколько раз перегазовку,едешь дальше 100 метров и так далее.Поставил новый воздушный фильтр ,новый топливный фильтр,свечу,катушку зажигания,Промыл карбюратор,ничего не меняется.Иглу регулировал по всякому.Уровень топлива в норме.Три карбюратора и со всеми работает одинаково.Больше уже не знаю что делать.Может кто нибудь знает причину?
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не развивает обороты
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2013, 19:31
1.Ни после ли этого события начались проблеммы?
2.С ЦПГ какие дела?
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2013, 19:42
Скутер: Smart (HT50QT-16)
Стаж: 20
проверь как течёт бензин из бака... вакуумный кран и герметичность вакуумной трубки...
Что не убивает - то закаляет...
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2013, 19:48
Было что то похожее пару раз, когда двигатель не прогрелся, а обогатитель уже отработал и закрылся. Может ему топлива мало? А вообще похоже на керосин.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2013, 06:54
Скутер: Тактик 50
2.С ЦПГ какие дела?
Да нет.Со старым было то же самое.С ЦПГ тоже всё в порядке.Недавно поменял кольца,хотя можно было и не менять.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2013, 06:57
Скутер: Тактик 50
Пробовал подавать бензин самотёком,ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2013, 07:02
Скутер: Тактик 50
Тоже думаю,что топлива мало,но причину пока не могу найти.Обагатитель менял.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2013, 09:54
Стаж: 20
Нужно двигаться дальше... продуй отверстие где игла поплавка...
по описанию похоже что медленно наполняется поплавковая камера...
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2013, 14:40
Скутер: Тактик 50
Спасибо.Попробую.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2013, 15:05
кхе-кхе,,,как бы кольца меняются в комплекте с поршем и цилиндром.Компрессия какое цифровое значение у тебя имеет?
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2013, 18:11
Стаж: 20
Почему? обоснуй... или просто потому что "все так делают" *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2013, 19:23
чего тебе обосновать,что дважды два=четыре?
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2013, 19:27
Стаж: 20
все понятно...
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2013, 20:16
Скутер: Тактик 50
Скутер сделал.Просто глушак был забит.Спасибо всем за советы.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2013, 22:50
Скутер: irbis nirvana 2008г, jialing - jl50qt16
у меня точно такая же проблема со вторым скутером..менял поршневую, карбы несколько штук, и тд.. не знаю в чем уже проблема,...у меня на нем нет глушака, точнее только штаны, вряд ли я думаю что в них проблема :(
139qmb от хаобон! 170сс ~ 4 VALVE ~ вариатор KOSO груза по 10.5гр. ~ карб и впускной коллектор от nibbi PE 26 + подсос фирмы "domino" ~ генер 11катушек ~ масляное охлаждение ~ прямоток
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
