Загибает впускной клапан
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=35068
Страница 1 из 3
Автор:  Gateway [ 21 Sep 2013, 12:38 ]
Заголовок сообщения:  Загибает впускной клапан
С чего может загибать впускной клапан? До этого перестал заводиться скутер, обнаружил что погнут впускной, купил новую голову с клапанами, поставил, завожу, начал схватывать, но перестал. Снял головку, вот и снова такая беда, снова впускной загнут. Что вообще делать? Зазоры клапанов выставлял - впуск: 0.1, выпуск: 0.15
Автор:  remonter [ 21 Sep 2013, 12:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Загибает впускной клапан
А как насчёт меток ? По меткам выставлял ? Если по меткам, то возможно провернуло магнит на валу . Ни стого ни ссего клапана не гнёт ;D
Автор:  Ybrjkfq [ 21 Sep 2013, 12:58 ]
Выстави по меткам ГРМ...
Бывает, на холодную дать большие обороты сразу, клапана клинит и они встречаются с поршнем...
Автор:  Gateway [ 21 Sep 2013, 13:05 ]
Выставлял по меткам конечно.
Что теперь делать? Получается опять новую головку цилиндра брать с клапанами.. Потому что я не смогу притереть, да и по близости никто не занимается этим.. Off topic:
К тому же и коленвал кажись накрылся, цепь тоже менять. Столько денег опять тратить, да я лучше сожгу этот скутер, ну, а если серьезно, придется продать ему кто может заняться им, у кого ещё есть деньги на него. Больше не собираюсь связываться с китайскими скутерами, но это уже я сам виноват тоже, руки не из того места немного растут..
Автор:  remonter [ 21 Sep 2013, 13:16 ]
Ничего сложного в притирке клапанов нету. Клапана новые стоят 150р пара а голова 1000р , паста притирочная 200р. поменяй. притри. собери по меткам и попробуй провернуть от руки за магнит без свечи. Если клапан упрётся в поршень то почувствуешь. Не забывай что в ГРМ есть две метки , на магните и распредвале. мож распредвал неправильно ставишь?
Автор:  Gateway [ 21 Sep 2013, 13:31 ]
remonter, нет, распредвал правильно. точка Т и распредвал параллельно головке этими дырками. Нет, ничего не упирается.
Off topic:
А чем притирать то? Вообще не знаю этот процесс..
Автор:  aser [ 21 Sep 2013, 13:36 ]
А всего-то нужно было полчаса, чтоб почитать форум (о снятии/установке головки) и две минуты на перевзвод натяжителя цепи....
Автор:  Gateway [ 21 Sep 2013, 13:41 ]
aser, я перевзводил
Автор:  remonter [ 21 Sep 2013, 13:46 ]
про притирку можно найти здесь на форуме в поисковике
Комментарий к файлу: так выставлял?
IMG_20130921_144251.jpg [ 377.2 KiB | Просмотров: 10026 ]
Автор:  Gateway [ 21 Sep 2013, 13:50 ]
remonter, да, именно так
Автор:  remonter [ 21 Sep 2013, 13:55 ]
Проверь, при метке "т" на магните поршень находится в ВМТ. Возможно шпонку срезало и магнит провернулся на валу , правда это редко бывает. У нас один хлопчик так четыре раза клапана менял :-D
Автор:  Gateway [ 21 Sep 2013, 14:01 ]
remonter, при метке Т поршень на самом верху.
Автор:  remonter [ 21 Sep 2013, 14:12 ]
можешь выложить фотки поршня при ВМТ и голову со стороны клапанов ?
Автор:  rokker [ 21 Sep 2013, 14:21 ]
вам же уже написали!
Автор:  Gateway [ 21 Sep 2013, 15:17 ]
rokker, дак я всё правильно и делал, знал как делать. я до этого раз 8 занимался этим делом.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
