Текущее время: 18 Oct 2026, 21:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: глохнет при добавлении газа
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2013, 00:28
Привет ребятки, я уже не знаю к кому обращаться и по этому решил зайти к вам. Проблему я эту не могу решить уже больше чем месяц. Ближе к делу. Скутер Sym(копия хонда дио 28, даже мотор в точности такой только немного изменен дизайн крышки вариатора, а так все детали с дио на него ставятся. проверенно.), с утра или после долгого простоя плохо заводится, до этого утром нужно было раз киком дернуть и он заводился. Сейчас киком нужно маслать раз 30 и то он схвативает работает секунду и глохнет. так где-то раз 5 и потом нормально начинает хухать на холостом. После мин. 2 прогрева обороты падают так как срабатывает электро клапан. И если я даю газку, то скутер тут же начинает глохнуть. Если газ отпущу то обороты остаются на холостых. Еще заметил, что если закрыть на половину воздухан и дать газу то обороты мопед набирает и можно садится и ехать. Но опять же бывает на светофорах останавливаюсь, а когда загорается зеленый даю газу и скутер глохнет, тем самым поставив меня в неловкое положение. Жить с это болячкой я не хочу и пишу вам, чтоб вы мне помогли в этом не легком деле.
Вот перечень того, что я менял:
-лепестковый клапан
-ставил рем. комплекты в карбюратор
-поднимал и опускал иглу
-поднимал и опускал поплавой
-чистил 1000раз карбюратор
-пробовал без воздушного фильтра
-менял электро клапан
-менял сальники коленвала
-чистил бак и менял бензо фильтры вместе со шлангочками
-чистил бензо насос качает он отлично, бенз пырскает с него хорошим напором
-менял свечу
- компрессия 10,7
Свеча светло кирпичного цвета
если вы не поможете, то никто не поможет. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: глохнет при добавлении газа
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2013, 07:16
Поднимай иглу на канавку и меняй бензин, прочисти гл.жиклер и эмульсионную трубку. Если у вас холода, предварительно грей карбюратор и воздухан феном.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2013, 08:55
vladimir_v
Я понял так, что разницы нет, что с фильтром, что без него....
Но при закрытие отверстия воздухана на половину, проблема пропадает? А какое состояние воздушного фильтра?
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2013, 16:30
ДОМОВОЙ писал(а):
vladimir_v
да, что с фильтром что без разницы нет никакой. Филитр чистил и покупал новый толку нет.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2013, 19:34
Скутер: Незнаю
Стаж: 4 месяца
было у меня такое на советском мопеде. попробуй прикрой место на карбюраторе, где фильтр воздушный ставится.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2013, 20:26
Скутер: Suzuki Avenis 150
vladimir_v
А пропитывал? Ведь скутер 2т, если я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2013, 00:46
Нужно больше масла в пропитку воздушного фильтра добавить. Если ты его вообще туда добавлял.
Вообще то неплохо в начале темы указать пробег ЭТОЙ поршневой. Тема многих киков- износ колец.
Мало данных.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2013, 15:01
Скутер: Qingqi
прочисть главный жиклер!! :002
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2013, 22:35
станислав qingqi
месяц почти прошел....
