Текущее время: 17 Oct 2026, 20:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Реле стартера
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2014, 14:45
Скутер: рейсер метеор
Стаж: 2 сезон
помогите пожалуйста, из-за чего не работает кнопка стартера, принцип работы реле стартера или как можно проверить, что реле сгоревшее.
 Заголовок сообщения: Re: Реле стартера
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2014, 14:59
На раме под унитазом стоит реле. С акб на него приходит толстый плюсовой провод, такой же провод выходит с реле и идет на стартер. Снизу реле входят 2-а тонких провода, + с кнопки и минус (масса).
Реле одно, а цепи 2-е.
Проверка цепи управления:
1- убеждаемся в работе стоп сигнала, нормальном акб, нормально-закрученных клеммах акб.
2- проверка на слух, выжимаем тормоз и нажимаем кнопку стартера, реле должно хотя бы щелкнуть.
3- снимаем тонкие провода с реле, на них лампочку или мультиметр, жмем кнопка+тормоз, должно гореть.
Если все горит, а щелчка нет, прозваниваем управляющую обмотку реле (контакты к которым подключены тонкие провода), не прозванивается - реле под замену.
Проверка силовой цепи:
попросту снимаем резинки с толстых контактов (болтов) и замыкаем оба контакта отверткой или куском провода, стартер должен заработать, если реле щелкает, а стартер не работает, то пригорел замыкающий контакт реле (пятак), разобрать, зачистить или новое реле.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2014, 15:42
Стаж: 2 сезон
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2014, 17:19
Стаж: 2 сезон
А как разобрать? я пробывал неразбирается.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2014, 22:19
Плохо пробовал..всё разбирается...
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2014, 10:44
Вадик Великодный
funixТебе все описал? Ну купи китайский вольтметр за 150 рублей, и обретешь щастье.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2014, 18:49
Скутер: huatian 150
а как связана эта реле со стоп сигналом? у меня прост тоже кнопка отказала, силовую цепь проверил- стартер крутит. а с кнопки нишиша, стоп сигнал горит постоянно если свет ближний включить
СообщениеДобавлено: 28 Май 2014, 19:06
стенки
Стоп-сигнал горит, или габарит как у всех?
Что блин чушь то писать?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2014, 23:58
Скутер: huatian 150
скутер хуатиан 150, горит красным вся жопа. а на нажатия переднего и заднего тормоза ноль реакции, я его такой уже купил, пару дней назад стартер на кнопку реагировать перестал, вот ищу проблему
СообщениеДобавлено: 29 Май 2014, 08:43
стенки
Сними лампу, посмотри что загорается! ]:->
Вот по истине ленивые люди.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
