Текущее время: 18 Oct 2026, 14:43
 Заголовок сообщения: Порядок установки подшипников в переднем колесе.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2014, 16:45
Необходимо поменять подшипники в переднем колесе, скутер Lifan lf50qt-15a. Который из них загонять до упора первым, правый или левый? В руководствах по ремонту мотоциклов такая информация указывается, а тут как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Порядок установки подшипников в переднем колесе.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2014, 16:46
А тут быть аккуратным.
И не забыть поставить дистанционную втулку.
А всё остальное - блажь.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2014, 20:02
Поскольку в мануалах и прочей документации по ремонту предусматривается возможность замены отдельно любого подшипника ( правого или левого), то при одновременной их замене, порядок их установки значения не имеет.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2014, 20:29
