157qmj-h Заглох на ходу_признаки жизни отсутствуют
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=36176
Страница 1 из 2
Автор:  HATABI4 [ 21 Apr 2014, 16:24 ]
Заголовок сообщения:  157qmj-h Заглох на ходу_признаки жизни отсутствуют
Приветствую.
Являюсь владельцем Racer Dragon 150. Пробег 3400км. ТО - вовремя. После зимовки завелся отлично, проблем не было никаких..
С открытия сезона, откатал 100км.
Вчера возникла очень не приятная ситуация.
Заведя с кнопки как и всегда, правда с небольшим добавлением газа..прогрелся.... Проехав 300м на хорошем газу, остановился на перекрестке и заглох....
Заменил свечу, продул цилиндр. Слил с карба бензин.... Крутит..., но даже намека на "схватывание" нет.
С аккумулятором все в норме, проверил, заменил предохранитель... Результата не принесло.
Решил проверить есть ли искра, после 2х часов копания и перекручивания всего что только можно.....Искры не оказалось..
Завести с кика не получилось - заклинило намертво... Менял грузы в варике, но пусковой механизм кика не трогал, и не знаю связано это или нет....
Бенз в цилиндр поступает...с этим все ок.
Что только не делал...
На данный момент поставил заряжать аккум, может подзарядившись даст искру???
И даже не знаю на что думать..То ли катушке хана, то ли стартеру....
Очень рассчитываю на вашу помощь и дельный совет!!
Скут в ЮАО, если кто-то может помочь "на месте" за $ - лучшее решение ( 926 258 91 54 )
На данный момен
IMAG0133.jpg [ 1.19 MiB | Просмотров: 9649 ]
Автор:  borov [ 21 Apr 2014, 17:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: 157qmj-h Заглох на ходу_признаки жизни отсутствуют
Заменил свечу, продул цилиндр..
...Решил проверить есть ли искра, после 2х часов копания и перекручивания всего что только можно.....Искры не оказалось..
Система зажигания состоит ни только из свечи-там ещё койкакия детальки имеются.
Если мотор стуканул и заклинил,откель искра то будет интересно?...либо у тебя автономный источник какойта? *DONT_KNOW*
Автор:  HATABI4 [ 21 Apr 2014, 18:08 ]
Предпосылок клина не замечал..работал четко..тяга прекрасная...перегрева после 300м быть не может.
Уровень масла в норме. Обкатка пройдена очень грамотно..
Возможен ли такой вариант? взят из ФАК:
7- бывают и такие случаи как в варике сбились грузики, двигатель сразу загружен колесом и завезти его трудно.
Что посоветуете предпринять?
Автор:  mad_plumber [ 21 Apr 2014, 18:24 ]
разбирать и дефектовать
после 300м может быть и перегрев, и клин
Автор:  borov [ 21 Apr 2014, 18:30 ]
Определись сперва чё у тебя там заклинило,либо искры нет.
Пока не определишься,я бы посоветовал курить бамбук :-D :-D :-D
Автор:  HATABI4 [ 21 Apr 2014, 18:32 ]
Спасибо за ответы, но информативности в них 0.
Если бы знал что заклинило или что сгорело, не задавал бы вопрос тут.
Рассчитывал на более развернутый ответ, если не затруднит то более подробно схематику разбора и диагностики распишите...с чего начать, что сначала посмотреть итд...
Автор:  mad_plumber [ 21 Apr 2014, 18:43 ]
Блин...
Снимаешь облицовку, отворачиваешь 4 болта с крышки цилиндра, снимаешь крышку, посмотри зазор у клапанов, отворачиваешь 4 гайки на постели распредвала, снимаешь распредвал с постелью, зацепи цепь, чтобы в картер не упала, кияночкой остукиваешь голову, снимаешь ее, смотришь на клапана, смотришь в чОрную дыру, снимаешь цилиндр, смотри чтобы цепь не упала в картер, смотришь в цилиндр, смотришь на поршень. Если пипец, то бежишь на новой ЦПГ.
Снимаешь крышку вариатора, смотришь что тама. Трахаешься с гайкой вариатора, отворачивашь, снимаешь неподвидную щеку, втулку, подвижную щеку, ловишь ролики, сдуваешь пыль, медитируешь на разобранный вариатор, собираешь все взад.
Автор:  HATABI4 [ 21 Apr 2014, 18:55 ]
mad_plumber писал(а):
Блин...
Имеется съемник для варика)
Благодарю за развернутый ответ.
Автор:  Hors [ 21 Apr 2014, 19:01 ]
Стартер коленвал крутит?
Автор:  HATABI4 [ 21 Apr 2014, 19:15 ]
Те вы имеете ввиду, что нужно искать проблему отсутствия искры? Я верно вас понял?
Попробовать заменить катушку?
Автор:  Hors [ 21 Apr 2014, 19:19 ]
Фото разъема генератора, или описание, какие провода в жгуте, сколько?
Автор:  HATABI4 [ 21 Apr 2014, 20:17 ]
Статер коленвал крутит, фото скину чуть позже,как доберусь до аппарата.
Автор:  GRO [ 21 Apr 2014, 21:01 ]
HATABI4
Бреда написал кучку.
Кури тему:
viewtopic.php?f=21&t=17139
Делай диагностику.
С результатами сюда.
Автор:  HATABI4 [ 22 Apr 2014, 13:49 ]
Сделал фотки
Комментарий к файлу: Провода к катушке
IMAG0159.jpg [ 929.17 KiB | Просмотров: 9587 ]
Комментарий к файлу: Как смог сделал фото разъема
IMAG0161.jpg [ 897.34 KiB | Просмотров: 9587 ]
Автор:  GRO [ 22 Apr 2014, 18:19 ]
HATABI4
Информативности с твоих фото - 0!
Диагностику делай.
http://www.phpbb.com/
