| Слабая искра 1e40qmb https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=36245 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | den42rus [ 03 Май 2014, 17:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Слабая искра 1e40qmb |
Всем доброго времени суток.Имеем скутер с 2т двигателем.Подскажите в чем может быть дело.Около двух недель назад попытылся завести скутер он не завелся,я выкрутил свечу посмотрел нет искры, снял колпачек,бронепровод поднес к корпусу двигателя на расстоянии около двух мм искры нет.Потом в интернете нашел инфу как сделать диагностику системы зажигания,померил все что надо стрелочным тестером.но он показывал неточно и я на следующий день купил цифровой мультиметр все прозвонил,сопротивление померил все в норме.сегодня все собрал на место искра есть,но слабая и если бронепровод поднести очень близко к двигателю. в общем мои предполождения возможно коммутатор не работает,но он у меня не родной а New Racing C.D.I на нем есть светодиод и он моргает когда дергаешь кик стратер,в принципе так было и раньше поэтому я сомневаюсь что это он виноват.катушка зажигания точно не виновата,генератор тоже.вот грешу на коммутатор. P.SПодскажите еще для чего статор вращается это чтобы зажигание настроить? |
| Автор: | funix [ 03 Май 2014, 20:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Слабая искра 1e40qmb |
С конца, статор как бы не вращается, регулировки не имеет, на 1е40. Регулируется только зазор датчика, вот его следует проверить, он должен быть минимальным, но не цеплять ротор и к сердечнику не должны прилипнуть металлические опилки. Такие коммутаторы ненадежны, быстро выходили из строя уже у многих. Вероятно высох кондер. Есть вероятность пробоя или межвиткового замыкания в катушке зажигания. Только замена на заведомоисправные. |
| Автор: | den42rus [ 04 Май 2014, 03:29 ] |
Зазор выставил 0.3мм.сопротивление катушки в норме между контактами 0.3Ом между одним из контактов и бронепроводом 8КОм. если пробой или замыкание то никак не выявить? |
| Автор: | funix [ 04 Май 2014, 07:42 ] |
Никак, только прозвонка со сверкой показаний или замена. |
| Автор: | den42rus [ 04 Май 2014, 15:17 ] |
Заказал в забегаловке коммутатор.8 числа приедет посмотрим он или не он |
| Автор: | craber [ 06 Jun 2014, 09:26 ] |
Ну как, решилась ли проблема? У меня та же ситуёвина. Искра, через раз, и слабая слабая. У меня вообще стоял коммутатор от 4T. Знающий человек сказал, что якобы на этой модели, 4Т ставится на время обкатки, а потом заменить на 2Т. Кто про это что знает? |
| Автор: | REX [ 06 Jun 2014, 09:58 ] |
бредятину подсказал те твой "знающий" человек... ненадо ниче менять.. нафига те комутатор от 4т если при обкатке достаточно просто не выкручивать ручку... |
| Автор: | funix [ 06 Jun 2014, 10:18 ] |
Это его личные домыслы. Кто ставил 4т, говорят работает, только обороты нормальные не набирает, вот твой приятель наверное и решил, что на обкатку хорошо для дураков. |
