Текущее время: 18 Oct 2026, 07:03
 Заголовок сообщения: Купил новый двигатель (в сборе) не подходит колесо!
СообщениеДобавлено: 05 Май 2014, 21:08
Скутер: tactic 150
Доброго времени суток!
Печаль - беда посетила меня и в связи с этим жду от уважаемых форумчан совета.
Скутер у меня стелс тактик 150(двиг стоял 158qmj). Решил поставить новый двигатель, так как в старом надо было много ремонта по мелочам, и со временем боялся что денег уйдет больше чем на новый!
Заказал двигатель 157 qmj так как вычитал что особых проблем не будет! Пришел двигатель.
Выяснилось что: 1) у него длинный вал (Нужна помощь как с этим бороться), но это пол беды думаю поставить кучу шайб или втулку какую нибудь если найду.
2) Самое страшное что колесо трет о корпус двигателя(сбоку) и скорее всего будет тереть об амортизатор(еще не ставил, одевал колесо на вал двигателя). То есть на родном движке выступ от редуктора был намного больше чем на этом ! Как быть подскажите пожалуйста. Может диски колесные разные бывают(по ширине ступицы). Опыта в этом деле ноль прошу помощи!
 Заголовок сообщения: Re: Купил новый двигатель (в сборе) не подходит колесо!
СообщениеДобавлено: 05 Май 2014, 22:53
За дальнобой 2-й степени. (1)
Конечно бывают разные диски!!! :)
СообщениеДобавлено: 05 Май 2014, 23:42
Тут...для поправки дела...в домашних условиях ...нужно два инструмента...
набор разных напильников...чтоб подточить...и сварку...чтоб наварить...
остальное всё сарказм...
СообщениеДобавлено: 06 Май 2014, 15:35
Скутер: tactic 150
Я конечно понимаю что диски бывают разные :-D ! Но где взять , купить, найти, обменять диск или колесо подходящие к этому движку
