Текущее время: 18 Oct 2026, 02:02
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по сборке двигателя
СообщениеДобавлено: 19 Май 2014, 13:35
Скутер: ABM SKY
Здравствуйте, имеется двигатель 139qmb.
Вот несколько вопросов:
1. Снимал полностью ЦПГ и поленился очистить двигатель от грязи в результате чего в картер нападало грязи + ещё не затыкал это отверстие тряпкой и двигатель стоял всю зиму в гараже. Как я понимаю теперь надо слить это масло, но грязь всё же останется на дне картера, можно ли её промыть бензином? ( Просто раньше этого я не знал)
2. Хочу поставить спортивный распредвал ( он смещает фазы ГРМ в сторону высоких оборотах и на низких оборотах двигатель будет плохо работать). Стоит ли его ставить на время обкатки ЦПГ или всё же после неё? Если после неё то надо ли будет ставить новые прокладки под ЦПГ, ведь когда я буду откручивать цилиндр сила сжатия изменится и прокладка может деформироватся?
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов по сборке двигателя
СообщениеДобавлено: 19 Май 2014, 16:44
1. Промывай.
2. Местами бред. Обкатывать можно на любом распредвале.
Вопрос, сможешь ли ты настроить карбюратор под новый распредвал?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
