Текущее время: 17 Oct 2026, 19:19
 Заголовок сообщения: Проблема с двиглом Кватроченто
СообщениеДобавлено: 25 Май 2014, 17:45
Скутер: Quattrochento
На Кватроченто попер антифриз под головку цилиндра. Почитав форумы купил прокладку от Скайвея и поставил ее. Заменил масло. Завел. Опять появилась эмульсия. Еще раз заменил масло (а там его совсем не мало) и опять та же беда(((((((. Пробег меньше 1000 км. Подскажите в чем проблема. :'(
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с двиглом Кватроченто
СообщениеДобавлено: 25 Май 2014, 19:23
Техника редкая....бывалых тут найти сложно.Я бы протянул головку,если не поможет-то снова менять прокладку,и проверить привалочные плоскости-если за допусками,то фрезеровать!
СообщениеДобавлено: 25 Май 2014, 20:29
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Возможно микротрещина с цилиндре
СообщениеДобавлено: 25 Май 2014, 21:32
Спасибо. Это все классика. Может кто-то решил именно такую проблему? :'(
СообщениеДобавлено: 31 Май 2014, 09:43
проблема в том, чтобы нейти проблему!!!
Ты привалочные плоскости проверил? На микротрещины например воздухом проверял?
По истории ченить расскажешь? Горячий мотор в холодную воду попадал? Перегревы были?
Ну и фоты мотора с разных ракурсов или марку в студию.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
