Совет по герметизации картера
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=36403
Страница 1 из 2
Автор:  cwood [ 28 Май 2014, 23:53 ]
Заголовок сообщения:  Совет по герметизации картера
Текло масло.
Отдал в ремонт.
Вернули - течет.
Отдал снова в ремонт. Вернули. Все равно течет.
Отдал в другую мастерскую, заодно заменил поршневую.
Собрали так, что вытекло еще быстрее, я даже не успел заметить и заклинило новую поршневую.
Отдал в ремонт с заменой поршневой и колена.
Вернули.
Течет...
Я хочу тупо замазать уже герметиком по шву. Надоело ремонтировать. Денег уже ушло как на новый мотор. Новый покупать буду, но позже, сейчас хочу тупо замазать!
Вопрос - чем?
Автор:  GRO [ 29 Май 2014, 08:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Совет по герметизации картера
Хоть модель двигателя укажи и в каком месте течёт.
Автор:  cwood [ 29 Май 2014, 13:44 ]
Гро, а какая разница? Герметику или цементому составу пофиг какой картер обмазывать.
162 qmk. Где течет - не ясно. Капает с редуктора (потому что самая нижняя точка, туда стекает под силой притяжения), в масле вся нижняя половина двигателя.
Автор:  GRO [ 29 Май 2014, 14:20 ]
Так надо минимум выяснить откуда течёт.
Не мазать же весь двигатель по поверхности.
Автор:  cwood [ 29 Май 2014, 14:26 ]
Я хочу уже всю поверхность и не задумываться о месте! Потому что я четырежды отдавал в ремонт, чтобы мне эту течь нашли и заделали и все бестолку. Мне надоело, я хочу тупо весь шов замазать!
Автор:  GRO [ 29 Май 2014, 14:32 ]
Герметик использовать бестолку.
Надо найти причину течи, потом решать, что делать.
Автор:  Штурман [ 29 Май 2014, 14:35 ]
тупо замазать...будет тупо течь...надо выяснить...может микротрещина а не со стыка течет.....можно это проверить даже на снятом двигателе...дунуть компрессором в картер например...
Автор:  GRO [ 29 Май 2014, 14:48 ]
Я так после разборки двигателя поставил новые китайские прокладки, а через два дня полило.
Автор:  cwood [ 29 Май 2014, 14:55 ]
Ну не хочу я пятый раз платить 2500 за раскол двигателя с негарантированным результатом... Микротрещину нашли одну, заварили аргоном. Оказалось, что не из нее текло. Масло уходит медленно пока. Решаю доливом.
Но серьезно, пятый раз колоть двигатель я вообще не хочу. Ну никак. Опять на несколько дней лишиться транспорта (что крайне негативно для моей работы), отдать деньги и получить кота в мешке.
Я уже решил - новый двигатель у стива возьму. И течь не смертельна. Но хочется не засирать асфальт перед офисом капающим маслом
Шанс успешно замазать все же есть. Поэтому лучше попробовать, чем не делать ничего, да?
Какой герметик выдержит температуру картера и не растворится моторным маслом?
Автор:  GRO [ 29 Май 2014, 15:00 ]
MD970389 гарантированно подойдёт.
Но только его кладут на обезжиренную поверхность.
Вот только если дело в китайских прокладках, герметик будет бесполезен, если только не ездить на этом двигателе.
Просто китайские прокладки выдавливает из стыков и в итоге ты получишь полностью раскрученый двигатель обмазанный герметиком по кругу.
Автор:  Штурман [ 29 Май 2014, 15:11 ]
как ты хочешь...называется временный ремонт...при удаче может на неделю хватит...проверь сапун...может в картере избыточное давление...
берется автокомпрессор и через шланг сапуна качается воздух...милое дело обнаружить протечку...
Автор:  cwood [ 29 Май 2014, 16:42 ]
У меня есть компрессор. Куда шланг-то вставлять и какое давление нужно и что высматривать? Я не понимаю процесса.
Автор:  Штурман [ 29 Май 2014, 17:01 ]
от крышки клапанов отходит шланг...туда можно подать воздух...около еденицы...больше не надо...но предварительно надо помыть картер ...тряпкой щеткой смоченной в бензине...соляре...чтоб было чисто и хорошо видно...ну и увидишь где сочится пузырится масло...можно и без масла макать кисточку в мыльный раствор и мазать подозрительные места...
Автор:  GRO [ 29 Май 2014, 21:42 ]
Продай скутер и не мучай больше технику.
Никогда.
Автор:  z13 [ 30 Май 2014, 07:41 ]
cwood
А старые прокладки счищали при разборке, интересно?
Проверь, не сорвана-ли где-нибудь резьба
http://www.phpbb.com/
