Текущее время: 17 Oct 2026, 00:40
 Заголовок сообщения: Проблема с мотором 1E40QMB
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2014, 23:12
Скутер: Stels Arrow
Здарвствуйте! Имеется скутер stels arrow 50!На нем установлено: Цпг malossi спорт (9.8 компрессия), коленно мхр, карб 19 деллорто (88 жикле), лепестки малосси, домик тоже не штатный, труба stage 6. Раньше прогорали поршни, образовывалась дырка на нем) причину выяснили, из-за сорванной шпильки в картере сосал воздух из-под прокладки!Сальники все сухий!Теперь воздух не сосет нигде, поршня км 600 прошла. Едет он максимально 90, только когда настигается эта скорость скутер как за хвост хватают(как-будто отсечка включается) и дальше он не едет (но возможно выработка уже в цпг) но бывает едешь 80, и скутер наинает страшно переливать теряет обороты! Газ держишь полностью, а он захлебывается и все! Вытаскиваешь подсос - разгазовываешь и опять полетел, но не на долго! Возможно на поплавке в карбюраторе игла западает, и получаются такие переливы дикие? Отстроено все идеально, свеча кирпичного цвета! Колпачек на свечке тоже не штатный стоит, но проблема 80% в карбюраторе, искра в порядке) Еще заметил, когда бензина в баке стает мало скутер начинает на много чаще переливать! Но бывает проблема эта и за 50 км не вылазит,а может прям после первого запуска с утра начать! закономерность не понятная.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с мотором 1E40QMB
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2014, 06:57
Непонятно описал или вывод неправильный, когда держит на верху это смесь там богатая, то есть на весь газ, значит жиклер великоват, но можно иглой подстроить и даже болтом качества хх немного получается.
А вот захлебывается когда бензина мало это нехватка топлива в поплавковой, возможно и игольчатый клапан закусывает.
Именно нехватка топлива, а не перелив, прогазовка с подсосом ведь.
А закономерности можно и не найти, влажность воздуха (сырой паралон пропускает меньше воздуха), температура воздуха, атмосферное давление и тд, все это понемногу влияет на качество смеси, процесс горения.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2014, 12:33
Скутер: Stels Arrow
Болт качества регулируется только переходной режим , при Газе в пол топливный жиклер разруливает )) смесь 100% отлично настроена , на верхах не льет , снизу тоже сразу расскручивается ) а емли бы жиклер большой был , то он постоянно начинал переливать сверху ) может быть такое., что Вакумник в топливной системе забился например ?) с топливом какой - то это косяк , но не всегда он проявляется )
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2014, 15:00
Очень сумбурное описание...логика в зародыше...
много фактов ...которые не правильно связываются...
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2014, 15:15
Винт хх для переходного, но на подножке на весь газ крутя винт можно узнать что требуется обеднять или обогащать, иногда этого чуть чуть бывает достаточно.
Может быть и уровень плавает, кроме поплавка и кран , и фильтр могут быть. Топливо на всей заправке одинаково, если только вода или мусор на дне поплавковой.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2014, 17:21
Скутер: Stels Arrow
На нем нулевик стоит , если бы смесь не правильно была отстроена он бы переливал всегда ? А тут можно день проездить все как часы , или может в один день на пару минут начать моросить про газуешь его и все опять становится в норму ) карбюратор полностью чистый ) нулевик так же ) как поплавок проверить ?
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2014, 17:24
Скутер: Stels Arrow
Куда лесть еще можно , чего проверять ?
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2014, 17:31
Лезть ...без соответствующего знания...
Это всеравно....что знать ...будет больно...
Но...лезть надо и запоминать как стояло...
Чтоб в случае чего ...не запутаться и вернуться как было...
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2014, 17:46
Скутер: Stels Arrow
А подсказать то можно , а не причитать! Конкретный вопрос был поставлен !
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2014, 17:47
Скутер: Suzuki Avenis 150
Вот тебе подсказка.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2014, 18:25
Скутер: Stels Arrow
Вот тебе подсказка.
А че с ним может быть ?) он чистый и в пропитке матюлевской ) Если бы после этих переливов карбюратор был бы забитый , я бы не стал писать сюда ) но он чистый , все каналы продуваются замечательно )
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2014, 18:52
Опиши подробно...чем каналы дул...?
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2014, 19:47
Ну тогда чисти свечу, видать на ней какашка, то сдует ее то опять вырастет, может много нагара в камере сгорания.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2014, 19:54
Скутер: Stels Arrow
Свеча на половину чистая , с одной стороны нагар , со втрой чисто ) в чем причина может быть причина ?
Последний раз редактировалось List007 15 Aug 2014, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2014, 20:00
Скутер: Stels Arrow
чисткой карбюратора вурсовской, продували с компрессора ) все равно ему , проблема эта то появляется , то нет
