Объясните, как переключать передачи на полуавтомате?
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=36977
Страница 1 из 1
Автор:  Rocky450 [ 14 Sep 2014, 15:18 ]
Заголовок сообщения:  Объясните, как переключать передачи на полуавтомате?
Никак не пойму, мопед RACER Indigo CM110, сцепление автоматическое (центробежное) , передачи вручную. Сказали переключать при сбросе газа. Врубаю 1, разгоняюсь, сбрасываю газ, рывок назад т. е. он начинает тормозить двигателем, врубаю 2 передачу, даю газ, он резко дернется вперед и дальше начинает ехать плавно! И так с каждым переключением! Оно так и должно быть? Может я неправильно переключаю? Объясните кто имел дело с такими аппаратами. Буду благодарен!
indigo-ch.jpg [ 55.9 KiB | Просмотров: 13408 ]
Автор:  GRO [ 14 Sep 2014, 16:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Объясните, как переключать передачи на полуавтомате?
Газ не бросать, а сбрасывать, только для уменьшения тяги двигателя.
До торможения двигателем лучше не доводить.
Автор:  John JACK [ 14 Sep 2014, 17:12 ]
Переключать надо сразу как прикрыл газ, не дожидаясь торможения. Прикрыватьможно/нужно не полностью. Моя Кимка вообще отказывается размыкать сцепление, если затянуть хоть секунду после сброса газа. Открывать газ снова тоже лучше без лишних раздумий.
Автор:  vlad-k [ 14 Sep 2014, 18:19 ]
Если дергается при сбросе и добавлении газа- надо отрегулировать сцепление, справа под крышечкой ослабить гайку (на работающем моторе, на нейтрали); продолжая держать её ключом, плоской отверткой закручивать в неё винт до тех пор, пока не начнет крутиться слегка туже- поймать эту грань (крутя винт понемногу туда-сюда), и затянуть гайку
Автор:  Smarodina [ 02 Oct 2014, 23:29 ]
совершенно верно, при переключении передачи должно выжиматься сцепление.
http://www.phpbb.com/
